Heute beim TÜV,+ 1-2 fragen
    War heute mit meinen Schiff beim TÜV, und natürlich alles ok. (Was die Sachen betrifft die geprüft werden).
    Er meinte nur das die Klötzer hinten bald gewechselt werden müssen. Dagegen ist ja auch nicht einzuwenden, aber das wären dann das 3. paar an der Hinterachse. Die ersten wurden bei 65000 getauscht , jetzt habe ich 95000 runter , und schon wieder hinüber ??.
    Wäre das normal, den vorn sind immer noch die ersten Klötzer und das bei dieser Laufleistung.
    Mein 2. Anliegen ist, das der mondeo bei kurvigen Autobahnen , irgendwie schwammig fährt, ich sprach den TÜV Prüfer darauf an , und er meinte das er die Dämpfer nicht testen kann . ????
    Da ja nun vom TÜV her alles ok ist, tippe ich mal das die Dämpfer nicht mehr so wollen wie sie sollen, ölen aber nicht, alles dicht.
    Denkt ihr es sind die Dämpfer , oder kann es noch was anderes sein??
    Danke, und ein gesundes neues Jahr
  • 1. Reifen 2. Dämpfer .
    2.Dämpfer kannst du nur bei wenigen testen lassen.
  • Welches Tempo schlägst Du denn auf "kurvigen Autobahnen" an?
    Thema Bremse: Die hintere Bremse wird beim Mondi mehr beansprucht.
    Der Rest ist Fahrweise! 8)
  • wichtig für Geradeauslauf: neben Dämpfer u. Reifen auch noch Spurvermessung u. Reifenauswuchten
  • aber das wären dann das 3. paar an der Hinterachse. Die ersten wurden bei 65000 getauscht , jetzt habe ich 95000 runter , und schon wieder hinüber ??.
    Nu, meiner hat 99000 runter... Vorn 4x Klötze, hinten 5x bisher und die Scheiben wurden auch schon ein mal getauscht...
  • Reifen laufen 1A rund, und wenn ich das Lenkrad loslasse geht es auch nur geradeaus
  • Stellt sich das schwammige Fahrgefühl auch mit Sommerreifen ein?
    , aber es macht vom Gerfühl her so eine kipp nick bewegung.........., und das von jetzt auf gleich...
    ohne scheiss, womoglich ist der Sitz locker?
    Gruß Franky
    _____________
    von Jens33:
    "Reifen laufen 1A rund"
    Dann bleibt eigentlich nur noch die hintere Spureinstellung oder die hinteren Dämpfer übrig (oder beides
    Edit: oder doch der Wackelsitz :-).
  • Bei mir ist ein Riesenunterschied, ob ich auf 215/55/16 (hatte ich früher auch im Sommer) oder auf 235/45/17 unterwegs bin. Mit den breiteren Reifen war es vorbei mit der Schwammigkeit auf der AB.
  • der Fahrersitz ist bombenfest,
    und ich bin letztes Jahr auch viel mit Hänger gefahren.
    werde die Dämpfer wohl wechseln lassen, fast 100000 sind ja auch nicht wenig.
    Aber auch nicht viel!
  • Spureinstellen und Dämpfertest ist sicher günstiger als gleich neue Dämpfer.
  • so, war heute bei der DEKRA zum Dämpfertest, 1A ohne jegliche Beanstandungen.
    am Montag habe ich dann einen Termin zum Vermessen, wenn da dann nichts ist, können es ja nur noch die Reifen sein, die ja erst ein Jaht alt sind.
    der Dekra Mensch meinte ich sollte den Reifendruck mal um 0,5 erhöhen ??
    ich sagte das ich dann mit 3,2 im Reifen fahren würde, das geht schon meinte er ??
    8|
    von jens33:
    "der Dekra Mensch meinte ich sollte den Reifendruck mal um 0,5 erhöhen ?? ich sagte das ich dann mit 3,2 im Reifen fahren würde, das geht schon meinte er ??"
    Also ich fahre 2.3 bar (kalt) - 2.5 bar (warm) ringsum, bei 215/55R16 Bereifung.
    Drüber empfinde ich es als zu unkomfortabel.
    Wenn es die hintere Spur nicht sein sollte, fällt mir noch ein: die Felgenauflage/Radlagerteller schön mit Drahtbürste reinigen - damit da kein Rost/Dreck/Sand dazwischen ist.
    Einmal editiert, zuletzt von gobang (10. Januar 2014 um 18:15)
  • Dass sich die hinteren Beläge eher abnutzen ist grundsätzlich nicht unbedingt unnormal. Das hängt halt einfach davon ab, wie sie im Vergleich zu den vorderen dimensioniert sind. Ich persönlich kann es beim Mondi noch nicht beurteilen, da ich seit Oktober erst 17tkm runter habe, Bremsen sollten also noch ok sein.
    Aber bei meinem Saab 9-3 vorher z.B. waren die hinteren Beläge stets früher "fertig" als die vorderen.
  • Saab 9-3? Super schönes Auto! Ich hoffe, die Tschinetzen führen die Marke würdig weiter (wenigstens geht es überhaupt weiter!).
