da ich vermute das mein Mikroschalter zur entriegelung der Heckklappe die Grätsche gemacht hat und ich ihn zur Überprüfung bzw.
Erneuerung gerne ausbauen möchte hätte ich dazu ein zwei Fragen.
Aus anderen Beiträgen habe ich Teilschritte der Demontage entnehmen können .
Ich versuche das mal wiederzugeben und bitte von den Wissenden um Korrektur.
Hier die korrigierte Anleitung
1. Spreitzniete Griffmulde Innenverkleidung entfernen
2. Innenverkleidung der Heckklappe ( der Grosse Teil unten ) von der Schlossseite her lösen ist nur geclipst geht relativ schwer abzuziehen.
3. 2 Mutten ( Halterung Kunststoffleiste Griffmulde ) von innen entfernen.
4. 2 Schrauben links und rechts neben der Griffmulde von aussen entfernen.
5. Kunststoffleise von aussen abnehmen
6. Mikroschalter kann nun aus der Kunsstoffleiste ausgeclipst werden.
7.Rückbau in Umgekehrter Reihenfolge , die Metallfedern mit denen die Innenverkleidung befestigt ist,sind bei mir teilweise in der Heckklappe stecken geblieben. Diese sollten zur leichteren Remontage wieder auf die Innenverkleidung gesteckt werden.
Die Verkleidung hat im obern Bereich ( Scheibenwischermotor) 2 Zentrierhülsen ca.15 mm Durchmesser diese sollten bei der Montage mit den Aussparungen in der Heckklappe überein stimmen. Eine weitere Hülse sitzt etwa mittig auf der Innenverkleidung.
Das sollte es gewesen sein ![]()
