ZitatAlso die Motorhaube flattert ja an der Windschutzscheibe und nicht vorne am Schloß.
noe stimmt so nicht .... auch vorne bewegt sie sich mit teilweise, vor allem dann wenn sie vorne über die Puffer nicht richtig eingestellt ist, und Du hast wenn es mittig ist immer einen kippeln, dass fällt logischerweise weg wenn man von der Mitte nach aussen geht mit den Schlössern.
und das EU Gesetz sagt dieses hier :
ZitatDanach gilt, dass Leuchten und Scheinwerfer so eingebaut sein müssen, dass die Lichtquelle anhand der Beschreibung in der Bedienungsanleitung mit Bordwerkzeug ausgetauscht werden kann. Aus Sicherheitsgründen sind Xenon-Anlagen und LED-Beleuchtung von der Regelung ausgenommen. Hier können Hochspannungen von bis zu 25.000 Volt lebensgefährlich sein. Daher muß die Werkstatt aufgesucht werden.
so das heißt man muss es in der BDA finden, und mit dem Werkzeug was dabei ist wechseln können.
