Gestaltung der Dachreling
  • Hallo!
    Mir ist gerade eine Sache mit der Dachreling in den Sinn gekommen, wo ich jetzt mal einige Fotos von euren Mondeos gesehen habe.
    Es gibt welche mit einer Dachreling, die wie ein Henkel sind, sodass man die Reling umgreifen kann.
    Meine ist allerdings eine einfache Leiste (hier auf dem zweiten Bild Zuwachs aus Erfurt).
    Könnte ich da auf meinem eigentlich eine Dachbox befestigen oder ist diese einfache Reling nur als Stylingzweck gedacht?
  • Ne du hast schon eine "richtige" Dachreeling.
    Da gibt es auch passende Grundträger für diese Schienen.
  • Geht das überhaupt die 2010/11 Relings gegen die 2012/14 auzutauschen? Ich denke, die Befestigung ist völlig anders? Stimmt's?
  • Müsste gehen, da das Dach, bzw. die Rohkarosse nicht in diesen Details verändert wurde.
    Wenn ich mir beide Relings an zwei Mondeos nebeneinander ansehe, dann sieht das sehr danach aus, dass die Befestigungspunkte (4 Bohrungen) gleich geblieben sind.
    Also wenn jemand seine tauschen möchte? Wäre dabei :D
  • Kommt drauf an, ob vFL oder FL.
    Eine vFL-Dachreeling bekommst nicht an einen FL oder andersrum montiert, ohne Karosseriearbeiten.
  • Die Löcher für die Schrauben sind anders.
    Du müsstest halt neue Löcher in das Dach bohren und die anderen zumachen.
  • Sehr merkwürdig....
    Als ich meine linke als Ersatz bestellt hatte stand da: 2007 - 2013 (Die Monate kriege ich grad nicht mehr hin....)
    Und ich hab nen FL
  • Oha, ich wollte nicht nochmal die Diskussion zu den Unterschieden vFl und FL entfachen :D
    Bin eigentlich recht froh, dass ich nicht den Henkel habe und den trotzdem mit seinem eigentlichen Zweck benutzen kann.
    Danke!
  • Hallo!
    so eine reling, wie du sie hast ist ja nun keine neuerfindung von ford. ist so schon zig jahre bei audi zu sehen.
    du brauchst lediglich entsprechende "füße", falls du schon einen grundträger hast.
    ansonsten mal bei thule gucken oder bei ffh, der aber auch nur thule anbietet, aber mit nem ford logo drauf und deshalb mehr kohle von dir will.
    sonst kann man die reling wie jede andere reling benutzen.
    vg
  • Gut zu wissen, hab bis jetzt absolut null Kombi-Erfahrung, daher war das für mich erstmal neu.
    Hatte beim FFH vor einiger Zeit infohalber im Zubehör geschaut, da fallen einem ja die Augen raus bei den Preisen! Es ist wie bei vielen anderen Sachen, Felgen würde ich dort auch nie kaufen.
  • Ist immer so eine Sache mit dem Zubehör. Ich habe die offene Reling und da habe die Querstreben also Grundträger 20€ im Baumarkt gekostet.
