"Hilfe" Zündschlüssel Astra H lässt sich nicht mehr drehen
    wie die Uberschrift schon sagt lässt sich der Zündschlüssel im Schloss nicht mehr drehen.
    Zweitschlüssel , WD40 , Dosendruckluft brachten kein Erfolg :(
    Jemand noch eine Idee ?
    könnte /-Kotz-/ die Möhre steht als erstes in der Einfahrt , mein Mondi und die 2 Motorräder dahinter
  • Lenkradschloss zu straff eingerastet? Mal am Lenkrd wackeln und dabei versuchen zu starten
    viel Glück
  • 1. Zweiten Schlüssel getestet ?
    2. wenn das nicht geht viel Spass beim aufbohren und/oder auf bzw. absägen des Kopfes vorne vom Zündschloß.
    Ist ja bei Ford dann auch nicht anders.
  • Am Sonntag hat sich der Gelbe Engel 1,5 Stunden am Schloss versucht und aufgegben.
    Heute Früh wurde der "Asthma" in einer 1 Stunden Aktion Mittels Gleitkeile,Rangierwagenheber und zu guter letzt Abschlepper mit Kran
    aus der Einfahrt gehoben und zum FOH verbracht.
    Reparaturkosten könnnen sie erst nennen wenn sie das alte Zündschloss zwangsentfernt haben, kommt wohl daruf an was beim aufbohren noch den Geist
    aufgibt.
    Scheint wohl kein Einzelfall zu sein, im Warteraum saß einer mit einem Meriva , der hatte das selbe Problem.
  • Aufbohren hättest Du doch in der Einfahrt auch geschafft? 8)
    Ich hätte das Drama auch mit 20 g Schwarzpulver beenden können :D
    Spass beiseite , beim Astra sitzt da wohl ziemlich viel " Mist " relativ knapp am und um den Zylinder,
    Ringantenne , Elektonikmodul in das der Schlieszylinder reinreicht, Verriegelung vom Schlossgehäuse.
    Da sollte man schon wissen wie tief und mit welchem Durchmesser die Sache angeht.
  • Jetzt wird es spassig, der Scurity Code aus dem Car Pass wird vom Steuergerät nicht akzeptiert.
    Mechanisch defekt waren Schliesszylinder und Schlosshalter.
    Könnte /-Kotz-/ , bin gespannt wie das noch ausgeht
  • Naja, wie du sagst isser ja bereits "aus". "An" wird wohl eher das Problem!
    :lolschild::lolschild::lolschild::lolschild::lolschild:
    SCNR
  • Spike du kleiner Schadenfroher Scheisser :D
    Er ist übrigens wieder "an" , nachdem die Daten vom Car Pass noch mal bei Opel abgeglichen wurden , haben Sie wie auch bei anderen Marken (Ford) üblich die Karre zunächst spannungslos gemacht dann mit angeschlossenem Ladegerät nochmal probiert und siehe da es ging :)
    Ach Spike , ich hoffe das dir der Auspuff abfällt :D:D:D:D
  • Hoffe ich auch! Dann wird es bei Fox nächsten Monat vielleicht noch günstiger, weil sie die Zeit zum abschrauben sparen. In so fern: :dankeschild:
  • Er sprach nicht von dem Auspuff :lolschild:
