Sitzvarianten für Beifahrer
  • Hallo!
    Kann mir jemand aufzählen, welche Varianten es beim Beifahrersitz beim Gestell gegeben hat?
    Speziell interessiert mich:
    Gab es einen manuell höhenverstellbaren oder nur elektrisch?
    Hat die Sitzausstattung mit Sitzheizung und/oder Belüftung einen Einfluß auf das Sitzgestell?
    Ich habe einen Beifahrersitz mit Heizung, ohne Lüftung und nur manuell vor/zurück. Ich hätte gerne eine Höhenverstellung, manuell oder auch elektrisch und frage mich, was ich dafür nun genau brauche.
    Vielen Dank!
    MfG
    Salador
  • Das Thema wurde hier aber auch schon ausreichend durchgekaut. Wenn du Sitzhöhe verstellen willst brauchst du Gestänge und Motor. Sprich anderes Untergestell. Rechts oder links spielt wohl keine Rolle und noch die Verkleidung mit Knöpfchen. Und die Sitzheizung hat keinen Einfluß aufs Gestell. Sind ja nur aufgelegte Matten im Rücken und Gesäßbereich dann noch die Schalter in der Miko und unter dem Sitz Stecker.
  • Es gab für den Beifahrersitz sowohl die manuelle als auch die elektrische Höhenverstellung. Elektrische HV war beim Vorfacelift für alle Modelle außer Ambiente verfügbar. Desweiteren war sie Bestandteil des Sportpaket II für den Trend und Titanium.
    Ich denke mal dass zu einem Umbau auf elektrische HV ein komplett anderer Sitz sowie Motor und eine Anpassung der Verkabelung notwendig ist. Bei einem Sitz mit manueller HV wird wohl auch ein entsprechend anderer Sitz nötig sein. Weiß es aber nicht ganz genau.
    Denke mal dass eine Umrüstung auf manuelle HV einfacher und billiger zu realisieren ist.
    Und wie Ossi schon schrieb gibts hier einige Beiträge zu diesem Thema, zB hier
    Einmal editiert, zuletzt von Dermon4 (8. Juli 2015 um 13:51)
  • Und wie Ossi schon schrieb gibts hier einige Beiträge zu diesem Thema, zB hier
    Erst mal Danke für die Antworten.
    Den Thread damals hat wer gestartet? Genau.
    Der damalige Austausch mit Kippenkralle hat sich nicht realisiert und der Thread bog dann schnell auf den Fahrersitz ab; um den geht es mir aber nicht.
    Also einfachste Lösung wäre ein Sitzgestell mit manueller Höhenverstellung, das ich dann 1:1 für das jetzige Gestell mit nur manueller Längsverstellung austausche und fertig.
    Kann mir jemnad die Ford Teilenummer dafür sagen und eventuell den Preis bei Ford?
    Merci.
    MfG
    Salador
  • Das manuell verstellbare Sitzgestell (4-Wege) hat die Bestellnummer 1499388 und kostet in etwa schmale 470,- €. Das elektrische höhenverstellbare Gestell hat die Bestellnummer 1791749 und kostet 360,-, ist dann allerdings noch ohne Motor. Der kommt dann nochmal ca. 240,- extra.
  • Merci!
  • Habe auch gerade das wie OH gefunden: http://www.original-genuine-spare-parts.com/a/ford/149_/14…_%28ford%29.htm
    Ich denke, das willst Du nicht kaufen.
    Da kommt nämlich noch mehr dazu. Es wird eine andere Sitz-Seitenverkleidung fällig und irgendwelche Hebel/Drehräder für die Betätigung.
    An Deiner Stelle würde ich nach einem Spender auf dem Platz eines Verwerters suchen.
    Das Untergestell ist übrigens unabhängig vom draufgeschraubten Sitz einheitlich, nur eben in x Varianten nach den Verstellmöglichkeiten.
  • An Deiner Stelle würde ich nach einem Spender auf dem Platz eines Verwerters suchen.
    Ja, zu dem Ergebnis bin ich inzwischen auch gekommen. Wenn man z.b. in der Bucht mal schaut, dann gehen Stoffsitze Beifahrer komplett so für 120 -170 Euro weg. Muss ich mal auf das richtige Angebot warten.
    Danke!
    MfG
    Salador
  • Und in Deinem Titanium dürfte auch der elektrische Anschluss bereits unter dem Sitz warten. Plug & Play auch in der Komfort-Variante.
