Wie findet Ihr denn das hier: https://www.youtube.com/watch?v=BU9NZKF8R9U
Oder (nicht ganz unwichtig) was würde der Tüv dazu sagen... ![]()
TFL als "Sequenzblinker"
Dermon4 -
4. Oktober 2015 um 12:56 -
Das hatten wir schon vor Tagen im Facebook als Thema
Du bist ja alt
Es kostet 360,-€ inkl neuer TFL natürlich.
Man kann es selbst schalten wie man möchte.TÜV gibt es natürlich nicht.
Facebook? Hab ich mir schon fast gedacht.
Ich guck halt lieber hier im Forum.
Ich finde die Teile schick
Hatte vor kurzem gleiches in diesem Tröööt gefragt.
Bin schon wieder einen Schritt weiter. Hab mir ein TFL zum basteln bestellt. Eine Steuerung habe ich schon mit einem Arduino-Mini gebastelt. Auf dem Steckbrett funktionierts schon
Aber auch "diskret" aufgebaut mit einem Schieberegister- und Latch-IC geht das ohne weiteres. Die Herausforderung ist aber neben dem platzieren der Amberfarbenen LEDs im TFL auch die Steuerlogik und Stromversorgung. Die Blinker arbeiten ja auch wenn die TFLs normalweise aus sind. Also braucht man neben dem Blinkersignal auch noch eine permanente 12V Versorgung.
Ich hätte mir die Steuerung bislang so vorgestellt:- Bei Warnblinker, sowie öffnen und schließen Blinker arbeiten alle LEDs gleichzeitig (im Video finde ich die Sequenzschaltung beim abschließen komisch...). Hierzu müsste man aber die Ereignisse unterscheiden können. Das Blinksignal gibt das ja nicht her, also braucht man noch "was anderes" für Schließen/Öffnen/Warnblinker
- Bei links/rechts kommt die Sequenz. Dabei muss das TFL aus, sonst sieht man nix. Eleganter wäre es wohl das TFL zu dimmen.
- Auf jeden Fall einen Umschalter im Innenraum um zwischen "TÜV Mode" (original, ohne Zusatzleuchten), "Single Mode" (alle LEDs blinken gleichzeitig) und "Sequence Mode" (mit Lauflichtbalken) im Bedarfsfall jederzeit umschalten zu können
Auch sollte der Umbau beim Blick in den Motorraum (von oben oder unten) nicht sofort erkennbar sein.Neben den TFLs würde ich sogar eher noch die Blinker um eine LED-Reihe mit Sequenzschaltung erweitern.
Mach mal und dann ein Satz zu mir!
Eine Idee zur Erkennung der Unterscheidung Warnblinker/ZV und normales Blinken: wenn beide Seiten aktiv, dann gleichzeitig, nur eine Seite dann Sequenz.
Coole Idee! Mein bisheriges Konzept sah eine Elektronik pro Blinker vor, also modularer Aufbau. Für,diese,Funktion müsste ich beide Blinksignale an jedem Modul haben, oder eine Kommunikationsleitung zwischen diesen. Interssant zu wissen wäre auch, wo die Blinksignale "entstehen" und verteilt werden. Ich weiss auch noch nicht wie die TFLs gesteuert sind. Ob diese neben der Betriebsspannung noch einen Dimm-Eingang haben, oder ob das alles per CAN-Bus gesteuert wird.
Du bist ja alt
Gibt es auch einen Link? Würde mir die mal gerne genauer anschauen. ...
Machen auf dem Video aber schon mal was her
6. Juni 2025 um 10:26 Hat das Thema aus dem Forum Laberecke nach Beleuchtung verschoben.
