Türen/Gummileisten oben frieren fest
    ich bin ein im freien Pariser und habe im Winter das Problem, dass die Türen oben an der Karosserie fest frieren.
    Da sich diese weiche Schaumstoff Lippe mit Wasser vollzieht, frieren die Türen fest.
    Habe schon Silikonspray, Gummipflege und Wasserfreie Vasiline versucht, doch heut morgen war wieder alles fest.
    Was macht ihr dagegen?
    Danke.
    Fabian
  • Jo, beim Mk1 hatte ich später auch das Problem, habe es aber mit den von dir genannten Mitteln erfolgreich bekämpfen können.
    Mit Einzug des Mk4 und der serienmäßigen Standheizung kenne ich das garnich mehr.
    Evtl. hilft noch Glycerin, gibbet inner Apotheke. In nen ausrangierten Deo- Roller rein, und damit die Türdichtungen bestreichen.
    edit: kein Nitro -Glycerin verwenden, sonst is das Auto beim Tür- Zuknallen weg :lolschild:
    Gruß Franky
    _____________
  • Also wenn genug Mittelchen auf der Lippe ist sollte da nix festfrieren ?(
  • Ich hab mir für den Focus mal Elchpippi ausm Netz bestellt (gibt es als Pflegemittel).Bin damit einmal rüber über alle Gummis und hatte dann den restlichen Brandenburgerischen Flachlandwinter ruhe.
  • Einmal GLYCERIN benutzt, hast DU auch den ganzen Winter Ruhe. Es sei denn, du hast 3 Wochen beständig unter - 10° C. Da musste öfters einreiben. Festgefrorene Türlippen hatte ich seit zig Jahren nicht mehr.
  • Erst einmal muss der ganze alte Krempel runter und die Dichtflächen und Dichtungen trocken gelegt und gesäubert werden. Dann sollte das Glycerin in zwei bis drei Durchgängen dünn auf die Gummidichtungen aufgetragen und einmassiert werden. Das sollte das Gummi geschmeidig halten und dem Wasser wenig Möglichkeiten zum eindringen geben. Das kann allerdings ein komplettes Überfrieren der Tür nicht verhindern.
