Das ist Quatsch! Ohne DPF sind noch Rußpartikel dabei, die "nur" lungengängig sind. Mit DPF bleiben nur die übrig, die hautgängig sind. Krebserregend sind aber beide Sorten gleichermaßen.
Das Ganze macht nur erst dann Sinn wenn noch der Druck für die Einspritzdüsen gesenkt wird und dann noch Düsen mit gröberen Löchern verbaut werden. Erst dann ist der Staub so grob das er sich direkt ablegt und mit dem Regen in die Kanalisation gespült wird . Vielleicht gibts mit so einen Wagen auch ne blaue Plakette
. Hinten einen Aufkleber drauf, ich fahr Grobstaub!
