Hi!
Ich wollte mal fragen, ob jemand bereits dieses Problem hatte und weiß, woher der Fehler rühren kann:
Schaltet sich das Abblendlicht ein, so bekomme ich manchmal die Fehlermeldung "Abblendlicht defekt". Rechts.
Letzten Sommer ist es das erste Mal passiert, und ich ersetzte natürlich sofort die Glühbirnen, erst links, dann rechts, um dann feststellen zu müssen, dass die rechte Birne völlig okay war... Seither wiederholt sich die Sache regelmäßig: Erst leuchtet der rechte Scheinwerfer nicht, dann, nach ca. 500m Fahrt geht er an und bleibt es auch.
Der Kfz-Meister meines Vertrauens weiß nicht, woher es kommen könnte. Hat hier jemand eine Ahnung, wo die Ursache liegen könnte?
Ich hatte zuerst den Gedanken, dass es etwas mit der Luftfeuchtigkeit zu tun haben könnte, aber gestern Abend stand er in der prallen Sonne, es war trocken, und es kam wieder zu diesem Phänomen.
Vielen Dank im Voraus
