Ist der (Innenraum) Kabelbaum vom vFL und FL in etwa gleich?
  • Für mein CAN-Projekt kaufe ich ja gerade Module, so wie ich diese eben günstig erstehen kann.
    Leider sind da so gut wie nie die passenden Stecker bei, sodass sich eine Inbetriebnahme sehr aufwendig gestaltet. Auch will ich die Module nicht unbedingt zerlegen und Pins anlöten.
    Auf der Suche nach Kabelbäumen finde ich aber für den FL nur welche die wirklich sehr teuer sind (so zwischen 350 und 800€, je nach Umfang). Die vom vFL findet man z.B. deutlich günstiger.
    Daher meine Frage an die Experten: Sind die Stecker und Kabelstränge in vFL und FL im Innenraum sehr ähnlich? Besonders die Anschlüsse für die wichtigen Module BCM, MCA, IPC, PAM, KVM (Zentralverriegelung), EATC ?
  • NEIN! Die Pinbelegung ist definitiv anders, habe ich selbst an verschiedenen Systemen festgestellt.
    Mondeo 1993 CLX 16V 90PS
  • Besonders die Anschlüsse für die wichtigen Module BCM, MCA, IPC, PAM, KVM (Zentralverriegelung), EATC ?
    IPC, und Türsteuermodule sind gleich, hier haben einige umgerüstet.
    MCA, EATC sollten auch gleich sein, da gab es auch Umrüstungen vFL ->FL.
    BCM ist anders zumindest die Anordnung der Buchsen. Die Buchsen selbst scheinen mech. die selben zu sein.
  • Das klingt doch schon vielversprechend! Also wäre umpinnen angesagt. Dazu müsste man nur die Pinbelegungen beim vFL kennen. In allen Schaltplänen die mir vorliegen steht aber auch immer 2007- also wüsste ich jetzt garnicht woran ich Unterschiede über die Pins erkennen könnte?!
  • In allen Schaltplänen die mir vorliegen steht aber auch immer 2007-
    Das könnte am Erstellungsdatum der Schaltpläne liegen. ;)
    Bis 09/2010 bestand ja keine Notwendigkeit, eine BJ-Unterscheidung vorzunehmen.
  • Das würde ja aber bedeuten, das meine Pläne alle vom vFL wären und ab FL nicht mehr stimmen würden!
  • Gut erkannt 👍
