ca.3mm Rest Belag Bremse hinten?
  • Habe auf der Hinterachse noch ca. 3mm rest von den Bremsbelägen, sind seid ca. 75tkm verbaut.
    Wie weit kann man fahren bzw. wann sollte man wechseln?
    Wie stark sind eigentlich neue Beläge?
    Vielen dank
  • Ähhhm
    Hinten sind es 1,5 mm Mindestbelagstärke :whistling:
  • Na dann!
    Hat ja noch 1.5 mm zum runterfahren.
    Ist aber bestimmt nicht auf der Kolben Seite gemessen. Somit ist er raus
  • Die Dinger hinten kosten doch nichts. Da lohnt die Überlegung nicht .
  • Ich werde sie tauschen incl scheibe.
    die sollten passen
    http://www.ebay.de/itm/401191440467
  • Wenn du einen Mondeo hast schon :thumbup:
  • Na Mensch und ich dachte die ganze zeit das wäre hier Fiat 500 Forum.
    Dann würde wenigstens das ganze Rosetten Gelaber auch Sinn machen.
  • Sinn ergeben!
  • Siehe Duden :
    "etwas macht [k]einen Sinn (umgangssprachlich; etwas ergibt [k]einen Sinn, ist [nicht] verständlich, sinnvoll; nach englisch something makes sense)"
  • Was ihr hier macht , macht keinen Sinn :D
  • Siehe Duden :
    Spätestens seit der unsäglichen Rechtschreibreform ist der Duden nicht mehr die Referenz für gutes, geschweige denn richtiges Deutsch. ill
  • "Umgangssprachlich" ist da der entscheidende Hinweis.
    Fakt Ist, Sinn kann man nicht machen.
    Einmal editiert, zuletzt von endeo (16. September 2017 um 08:50)
  • Wieder etwas dazugelernt. Vieln Dank :rolleyes:
    Bzgl. der Bremse oder der Rechtschreibreformen ?
  • Ich denke des Dummrumgelabers. :P
  • Diesbezüglich sind Foren ja allgemein sehr bildend
  • Was mir auf gefallen ist der Belag auf der Fahrerseite aussen sitzend war geschätzt 2mm mehr abgenutzt als alle anderen( ausserdem war er leicht rund) ? Ist dies öfters der Fall?
  • Da wird der Schwimmsattel wohl ein wenig fest sein und sich der Belag etwas festklemmen.
    Was meinst du mit Rund ?
