"Klimaanlage aus" - und geht nicht mehr an...
    nachdem ich mir letztes Jahr einen Mondeo zugelegt habe und direkt Spaß mit dem lila Kabel hatte, kommen nun neue Probleme mit der Klimaanlage.
    Heute macht das gute Stück mal wieder nichts.
    Auf dem Display steht einfach nur "Klimaanlage aus" und das wars.
    Ich kann Knöpfe drücke wie ich will, nicht passiert. Bzw. fast nichts.
    Das Gebläse kann ich noch einstellen. Also Stufe und wohin die Luft gehen soll.
    Es leuchten allerdings keine "Statuslmämpchen" an die Knöpfen wenn diese "aktiviert" sind.
    Im Radiomenu unter Climate kann ich auch nicht einstellen. Hier reagiert zwar wieder das Gebläse, zumindest wenn ich die "Vollpowerstufe" für freie Scheiben auswähle.
    Bei der dreht das Gebläse wie gewohnt hoch, aber im Menü wird auch nicht angezeigt, dass ich das gerade aktiviert habe.
    Jemand eine Idee?
    Neustart habe ich versucht und der Fehlerspeicher zeigt bei meinem kleinem Lesegerät keinen Fehler an.
    Erinnert mich ein wenig an einen abgestürzten Computer. ^^
  • Würde auf Probleme in der CAN Kommunikation tippen. Hast Du einen Facelift oder ist das Klimabedienteil noch separat, also vorFacelift?
  • Baujahr 2007, ich tippe stark auf vfl.
  • Bei einem Touch Navi kann man leider den Selbsttest nicht laufen lassen.
    Da hilft nur mal mit einem vernünftigen Tester ELM327 , IDS
    auslesen.
  • Stecker sind alle fest!?
    Kommt das tatsächlich mal vor?
    Mh, dafür müsste ich dann ja wohl alles auseinander nehmen. Nagut, ich hoffe am Wochenende finde ich da mal ne ruhige Minute für ^^
  • Jo, das passt. Das Radio kommuniziert über das Kombiinstrument, welches als Gateway arbeitet, mit dem Klimamodul (siehe hier https://mk4-wiki.denkdose.de/grundlagen/can-bus/start).
    Alles was Du beschrieben hast ist absolut typisch, wenn die beiden keine Daten austauschen können, daher halte ich an meiner These mit dem gestörten CAN Bus fest!
    Die berühmte Y-Weiche unterm Lenkrad?!
    Kannst Du denn die Sender usw. vom Radio im Convers sehen?
    Hast Du nen ELM327-Adapter (USB)?
  • Also, erstmal vorne Weg: Das Problem hat sich einfach von selbst gelöst.
    Bin heute morgen ins Auto gestiegen und es war so, als wäre nie etwas gewesen. Alle Funktionen funktionieren wieder absolut perfekt.
    Convers ist doch das Display bei den Intrumenten, oder?
    Da hat meiner ja nur das alte, kleine, rote Display.
    Da ist mit zumindest nichts aufgefallen, habe aber auch nicht drauf geachtet.
    Ich werde das wohl erstmal weiter beobachten, aber ich hoffe, das es vielleicht doch nur eine einmalige Sache war :D
  • Was gut ist kommt wieder vain
