Wo sitzt AGR Ventil beim 2,2 TdCi
    wir wollten das AGR Ventil reinigen, aber wo ist das?
    Mein Mann tippt auf hinter dem Motor.
    Wie kommt man da ran? Mussten das beim Avensis 2x im Jahr ausbauen und sauber machen.
    Unser Dicker hatte beim Kauf vor 2 1/2 Jahren auch mal Probleme, da wurde das AGR getauscht.
    Jetzt ging mir auf der Autobahn bei Tempo 130 eine Warnmeldung auf: Motorstörung, er ist aber ganz normal gelaufen.
    Beim nächsten Start war das weg.
    3 Tage später ging die Motorkontrolleuchte an. Fehlercode P246B, P2463 und P244C.
    Läuft aber immer noch ganz normal.
    Sohn hat ihn zurückgesetzt und meinte, AGR reinigen.
    Nur: wo sitzt das blöde Ding genau?
    Schon mal vielen Dank und einen schönen Abend noch
    Petra und Winni
  • Soweit ich weiß, sitzt es zwischen Motor und Spritzwand. Einfach mal in Google dein auto + AGR eingeben dann sieht man wie es aussieht und sollte leicht zu lokalisieren sein.
    Die Motorabdeckung muss abgeschraubt werden, wenn ich mich nicht täusche.
  • Warum wollt ihr das AGR reinigen? Es gibt überhaupt keinen Hinweis darauf, dass hier ein Problem vorliegt. Stattdessen weisen die Fehlercodes eigentlich auf die Peripherie des DPF. Meine Vermutung geht da in Richtung eines defekten Verdampfers.
    Achso: Das ist kein Avensis und das AGR sitzt in der Tat hinter dem Motor.
  • Jo zwischen Motor und Spritzwand ist richtig, der Ausbau ist keine Freude....
    Ist inklusive Kühler ein recht längliches Teil.
    Ich habe damals kurzerhand den Ventildeckel runter genommen, damit es erträglich wird.
    Hatte danach aber Spaß beim Entlüften der Kraftstoffleitung.
    Würde erst mal alle anderen Möglichkeiten ausschließen, bevor ich das AGR ausbaue, nur um es mal zu reinigen.
  • Also EGR ist hier leider quatsch seh ich auch wie OH
    das hier ist eher ein Problem des Kraftstoffverdampfers
  • So, ein update...
    unser Dicker steht beim FFH.
    vermutlich Verdampfer.
    Die waren erstaunt, dass er immer noch rennt wie Lottchen.
    Mal gespannt.
    LG
  • So, jetzt isser hoffentlich fertig.
    Verdampfer getauscht.
    Haben heute mal kleine Tour die A45 hoch gemacht, lief noch besser als vorher.
    Lassen uns mal überraschen, ob es das jetzt gewesen ist.
    Vielen Dank für den Tip.
    Allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.
    Petra und Winni
  • wo bekommt man denn den Verdampfer ohne Ford direkt bemühen zu müssen ?
    Mein Ford Händler hat die davor sitzende Kraftstoffpumpe geprüft : die pumpt nicht - Kostenpunkt 450€ + MwSt. Finde das Teil nicht im Netz zu kaufen.
    Hat jemand ne Idee ?
    Sag' mal, mußt Du wirklich alles zweimal in verschiede Threads posten?
    So doof sind wir nämlich nicht, daß wir es bei nur einem Versuch nicht raffen. ;)
  • So doof sind wir nämlich nicht, daß wir es bei nur einem Versuch nicht raffen.
    Man weiss es nicht crazy
  • Man weiss es nicht
    Doch! Wir sind zu allem fähig!
    (Und zu nichts zu gebrauchen. miffy )
