Wenn ich bei meiner auf High stelle,
Das hört sich doch schon anders an. Durch das Einstellen auf high fahren die Klappenmotoren voll auf Wärme und bleiben beim Ausschalten der Zündung auch dort. Die Temperatur wird nicht geregelt. Lediglich der Lüftermotor wird unter Umgehung der Klimaregelung angesteuert.
Bei der originalen SH wird die Klimasteuerung von der SH per CAN aktiviert. Da funktionieren alle Klappenmotoren für Temperatur, Luftverteilung und Umluft. Dadurch wird auch auf die eingestellte Temperatur geregelt. Mann muss sich nicht um die Einstellungen kümmern, ist halt bequemer. Fernbedienung (Funk/GSM) funktioniert auch mit der originalen SH. Das Einzige was in der Ford Version nicht funktioniert ist das Standlüften.
