da mein Converse+ defekt ist (ca. ein Drittel der Display zeigt keine Elemente, Hintergrundbeleuchtung ist OK) statt Converse+ (neuer Converse+ ist für mich zu teuer, auch die Reparatur würde bei 250€ liegen ) möchte ich "normales" Tacho (mit großen LCD Display, dieser habe ich gerade zur Hand) einbauen. Der normale Tacho mit dem großen LCD Display reicht mir vollkommen, da ich als Radio ein Android Gerät benutze, und auf dem Converse+ Display "herrschte" gähnende Leere (nur "Bordcomputer" und "Einstellungen" werden angezeigt).
Nach dem Einbau funktioniert mit dem "normalem" Tacho alles super, nur die Airbag LED leuchtet dauerhaft.
Was kann man tun, um dieses Problem zu beheben? Kann man dieses Problem beheben, oder muss ich mir doch Converse+ besorgen? Muss irgendwelche Update installiert werden?
Für alle Antworten und Vorschläge bedanke ich mich schon im Voraus.
Tacho tauschen
Jan-Pet -
17. Januar 2018 um 14:08 -
Hast du die CarConfig entsprechend angepasst ?
Hast dein alten Tacho noch, oder ist der schon in der Tonne?
Wenn Du den Tacho noch nicht entsorgt hast könnte ich mir den unverbindlich mal anschauen ob ich ihn wieder flott bekomme.
Das andere IPC muss, wie digdog sagt, in der CCC geändert werden. Zuden sollte die "Liga" passen, also vFL oder FL.
Danke für der Tip mit CarConfig. Kann ich diese Änderung mit FORScan tun?
Ich benutze für Änderungen der CarConfig ELMconfig.
FORscan kann das, aber relativ kompliziert. Auch ich würde ELMConfig empfehlen.
Die leuchtende Airbaglampe tritt bei FL IPCs (Kombiinstrumenten) im vFL auf und kann nur mittels Software-Patch gelöst werden. Dieser ist nur für das Convers+ verfügbar.
Wegen zu teuer, hier schon mal an ein gebrauchtes gedacht:
Bildelsbasen - Combined instrument Mondeo Mk4 -
ja, aber ich würde gerne der Tacho zum laufen kriegen, welches ich zu Hand habe -> siehe Bild.
Außerdem dieser Tacho würde besser zu meinem Android Radio passen.
Ich habe versucht in CCC Menü die Einstellung zu finden (https://mk4-wiki.denkdose.de/grundlagen/elmconfig/ccc/start)
wo ich das Problem mit leuchtendem Airbag LED lösen könnte. Habe ich was übersehen? -
Ja, den Post von Spike...
OH -
Du musst ein tacho kaufen welches für dein Baujahr passt, also zwischen 2007 und Mitte 2010.
Danke für die Infos. Jetzt weis ich Bescheid.
1. Juni 2025 um 16:02 Hat das Thema aus dem Forum Elektronik nach Kombiinstrument verschoben.
