Update Bluetooth Modul
    ich bin der Neue und bin seit zwei Wochen stolzer Besitzer eines MK4 2.2 TDCI.
    Hatte vorher nen MK3 2.0 TDCI und bin überaus zufrieden mit beiden.
    Nun zum leidigen Thema, in welches ich mich hier - und auf 100 anderen Seiten - versucht habe einzulesen.
    Was ich gerne hätte:
    Ich möchte per Handy und Spotify Musik im hören.
    Telefonieren über die Freisprecheinrichtung muss möglich sein.
    Lenkradfernbedienung soll nutzbar sein.
    USB mit MP3 wäre nett aber nicht nötig.
    Folgdende Ausstattung habe ich:
    Sony MP3 Radio ohne DAB und ohne Wechsler
    VOICE Taste links vom Lenkrad
    Bluetooth Modul 8M5T-19G488-BM
    AUX im Handschuhfach
    Kein USB im Handschuhfach
    Wenn ich die AUX/CD-Taste am Radio drücke kann ich nicht auf BT zugreifen
    Über Voice>Externes Gerät habe ich auch nur Möglichkeit auf AUX zuzugreifen
    Das Handy kann ich mit "Ford Audio" verbinden. Telefonieren klappt einwandfrei.
    Herstellungsdatum des Autos ist der 13.08.2008.
    Was ich getan habe:
    Habe von Updates gelesen und dass man dafür den USB im Handschuhfach braucht. Habe das Modul ausgebaut und geschaut ob ein USB direkt am Modul ist. Fehlanzeige, der Anschluss ist ein wenig schmaler, sieht dem USB aber ähnlich.
    Über dubiose russische Seiten habe ich diesen Adapter gefunden:
    https://www.amazon.de/Eximtrade-Fema…/dp/B017G4IG6C/
    Aus Neugier bestellt. Passt.
    Update wie hier beschrieben auf USB Stick und dann mal verusucht:
    https://digiex.net/threads/ford-a…o-update.14009/
    Leider schaltet sich weder wie beschrieben das Radio stumm, noch zeigt mir das Display irgendwas an.
    Der Adapter funktioniert. Der Stick leuchtet und wird warm.
    Meine Fragen:
    Gibt es eine Möglichkeit das Modul ohne USB zu updaten? (FFH sagt nein)
    FFH sagt neues Modul, sonst geht nix. Ist das richtig?
    Habe was von Modifikationen am Kabelbaum gehört. Ist das für mein Fahrzeug notwendig?
    Wie realisiere ich das am einfachsten/günstigsten? Ist vielleicht ein Drittanbieterradio die richtige Wahl?
    Über Hilfe und Erfahrungsaustausch freue ich mich!
    Beste Grüße
  • Als erstes mal herzlich Willkommen hier :)
    Natürlich nicht. ;) Das derzeit verbaute Modul hat ja kein Audiofähiges BT. Nur eben fürs Telefonieren. Das sind zwei paar Schuhe.
    So ist es leider.Der FFH hat mit beidem recht. D.h. Update geht in dem Sinn schon aber nicht das was Du meinst. Du müsstest zb das vorhandene 8M5T-19G488-BM etwa gegen eines mit 8M5T-19C112-B* tauschen.
    Bei Deinem Fahrzeug mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ja. Wenn er nur ein paar Wochen später gebaut worden wäre hättest Du Glück gehabt und nichts am Kabelbaum ändern müssen.
    Das ist eine persönliche Entscheidung von Dir. Kommt drauf an ob Du den ganzen Aufwand mit neues Modul, Kabelbaumänderung etc in Kauf nehmen willst.
    Ja. Aber einen Audiofähigen, nicht den reinen Update-USB-Port.
    Eben der ist für den FFH bzw. fürs Modulupdate durch diesen. Der hier ist nur für reine Softwareupdates. Hat nix mit Musik zu tun.
    Dein Zauberwort heißt : Nachrüstung Sound & Connect. :thumbup:
    Übrigens bekommst Du die nötigen Updates auch hier im Forum und mit deutscher Anleitung :thumbup:
    Desweiteren gibt es neben den zahlreichen Forenbeiträgen ein von einem unserer Forumsmitglieder (Go4IT) erstelltes sehr gutes Wiki in dem Du Dich unter anderem auch zu "Sound&Connect informieren kannst: Schau mal rein:https://mk4-wiki.denkdose.de/grundlagen/sound_connect/start
  • Eben der ist für den FFH bzw. fürs Modulupdate durch diesen. Der hier ist nur für reine Softwareupdates. Hat nix mit Musik zu tun.
    Das widerspricht sich doch meiner Meinung nach.
    Wenn der Port doch für Updates gemacht wurde muss man die doch auch darüber machen können.
    Der Adapter den ich gekauft habe passt. Der USB Stick leuchtet und wird warm.
    Selbst wenns mit dem Stick nicht klappt müsste es doch der FFH mit "Spezial-Gerätschaften" können müssen.
    Btw. Sorry für den externen, englischen Link. Wie gesagt: Habe 100 Seiten mit wirren Anleitungen gelesen ;)
    Danke für die schnelle Antwort!
  • Es gibt in dem Sinn zwei verschiedene USB-Anschlüsse je nach Modultyp. Bei den 19G488-Modulen ist der Port nur für Softwareupdates durch die Werkstatt vorgesehen.
    Bei den 19C112-Modulen ist der Port sowohl für die Software-Updates (die man bei diesem Modultyp selber durchführen kann, entsprechende Dateien gibts hier im Forum zum Download) als auch für den Anschluß von externen Speichermedien wie zb USB-Sticks vorgesehen.
    Dass die Kontoll-LED am USB-Stick leuchtet und dieser auch warm wird ist ja klar denn seine 5 Volt Strom bekommt er ja auf jeden Fall. Nur mit den Daten auf dem stick kann das 19G488-Modul halt nichts anfangen. Wie gesagt die 19G488er können über den USB-Port keine Audiodateien übertragen wie zB die 19C112- Sound&Connect-Module sondern es sind nur reine BT-Freisprechmodule.
    Selbst wenns mit dem stick nicht klappt müsste es doch der FFH mit "Spezial-Gerätschaften" können müssen.
    Sicher kann die Ford-Werkstatt das 19G488-Modul in Deinem Mondeo updaten. Aber ein 19C112er, also eins welches auch Musik über USB und Bluetooth übertragen kann er damit auch nicht daraus machen. Das Modul muss also getauscht werden.
    Es sei denn Du rüstest um auf ein Radio von einem Fremdhersteller, dann hat sich das alles erledigt.
    Einmal editiert, zuletzt von Dermon4 (29. August 2018 um 23:28)
  • Schade.
    Habe bei ebay mal schnell geschaut.
    Bluetooth Module fangen bei 150 Euro an.
    Radios aus Asien bekommt man ab 180.
    Habe mir jetzt überlegt über einen USB C- AUX Adapter, den ich hinter dem Handschuhfach verstecke die Musik einzuspielen.
    Zusätzlich kann ich die gewonnen Buchse vom BT Modul nutzen um das Handy aufzuladen.
    Passenden Adapter mit Kabel suche ich grade. Bis jetzt leider nur mit Micro USB gefunden:
    https://www.ebay.de/itm/380925987481
    Hat das schon mal jemand gemacht? Ist die Soundqualität in Ordnung?
    Kann man das ohne große Qualitätseinbußen noch verlängern und es in die Mittelarmlehne oder Aschenbecher legen?
    Achja: Ob aus dem Bluetooth Modul genug Saft kommt um das Handy zu laden wird sich zeigen :D
  • Denke da ergibt es am meisten Sinn, sich mit einem anderen Radio den gewünschten Komfort an Land zu ziehen.
    Pumpkin oder wie heißen die Dinger?
  • Pumpkin, Eonon, A-Sure, Xtron...etc, da gibts einiges für den Mondeo. Aber das würde ich auch sagen dass so ein Android-Radio in dem Fall hier das beste wäre. Gibts ja auch jede Menge Lesestoff dazu hier im Forum. Das mit dem Spotify und dem USB-Anschluß, der Lenkradfernbedienung usw... das ließe sich am besten mit so einem Gerät realisieren. Nur halt die Titelanzeige im Kombiinstrument wäre dann halt nicht mehr aber das sollte vermutlich kein großes Problem darstellen.
  • In dem dann empfehle ich das Eonon. Bin zufrieden damit. Mit ein paar Umständen muss man bei allen Android Dingern eben leben in der Preis klasse
  • Laden kannst Du knicken, die Leistung des USB Ports ist rein fürs betreiben eines Sticks ausgelegt.
    Dafür bräuchtest Du eine Einspeisweiche, wo man den notwendigen Ladestrom separat erzeugt und diesen anstelle des 5V Pins vom BT modul zum USB Port führt. Sowas kann man sich selbst bauen oder auch fertig kaufen.
    Bezüglich der Leitungslänge sehe ich jetzt kein Problem, ein paar Meter gehen schon. Auf jeden Fall geschirmte Leitung verwenden. Qualitätiv macht das nichts aus, ist ja digital. Ab einer gewissen Länge würde der Eigenwiderstand der Leitung die Signale so sehr verzerren das es nicht mehr geht oder such Aussetzer bemerkbar machen.
