ich habe jetzt eine Woche meinen MK4. Bj 09.2008. Verbaut ist das Sony MP3 mit Freisprechen und Sprachsteuerung. Ich würde jetzt gerne auch USB haben. War beim örtlichen FFH, der kennt keine möglichkeit. Nur ein neues Modul 400€ plus Einbau....
Durch suchen bin ich auf diese USB Box http://www.ford-musicbox.eu/index.php?page=home gestossen. Welche von den ist denn die richtige für mich? und wo bekomme ich die?
Bin Neu und wieder USB
the-Grandmaster -
4. September 2018 um 06:45 -
In diesem Thread schon geschaut?:
Einbauanleitung Sound&Connect -
Fraglich ist, ob man sich bei den Teilekosten von rund 150€ nicht lieber gleich ein Androidradio einbaut.
Dann gibts noch Navi und BT oben drauf. -
Ich will keine weitere Diskussion zu Pro und Contra Zubehör/Original anfachen, nur meine Meinung zu dem Thema nochmals kund tun, das es aus meiner Sicht nichts besseres also eine Nachrüstung mit Originalteilen (Retrofit) gibt, weil diese sich optimal ins Fahrzeug integriert. Natürlich ist das meist die deutlich teurere Alternative!
Mit etwas Geschick und Hilfe und einem guten Spürnäschen auf den bekannten Verkaufsplattformen für Gebrauchtteile ist das aber sehr viel günstiger zu machen als vom Händler angeboten.
Z.B. dürfte ein BT Modul mit MP3 und USB Kabelsatz für ca. 120,- € zu bekommen sein. Dann vielleicht gleich ein Navi FX dazu, nochmal so 180-200€. -
Das wird schwierig. Vielleicht gar nicht mehr.
Lt Ford nicht mehr bestellbar. (FINIS 1746768)Weitere Infos hier:
http://www.autohausspagl.de/userdata/9580/files/usb music box.pdf -
Suche einfach nach einem gebrauchten Ford 8M5T-19C112-Bx Modul.
Bei BJ 9/2008 brauchst Du nur das Modul tauschen und das oben verlinkte USB-Kabel (="Seilzug") einstecken. -
@ Grandmaster
In Deinem Profil steht 74 kw/100 PS Baujahr 2007, das müsste dann ein 1.8 Diesel sein, nicht? Aber warum ich frage - was für ein Baujahr ist denn jetzt dein Wagen? 2007 oder wie hier im Thread zu lesen ist Sept. 2008? -
Dank für dieses hilft es mir wirklich auch
