Subwoofer Premium Sound System Facelift
  • Der Subwoofer von meinem Premium Soundsystem hat eine Zuleitung mit vier Kabel. Ist das ein Doppelschwingspuler? Was ist eigentlich so ein Subwoofer in der Börse wert, falls man sich für etwas Extremeres entscheidet? Gibt es jemand, der Interesse an sowas hat?
  • Nur das das Ding Sinn macht wenn man auch den Ausgang dazu besitzt am Endgerät.
  • Ossi : vielleicht will Jemand sowas ja mit ner nachgerüsteten 2-Kanal Endstufe verbauen. Muss ja nicht unbedingt die Originale Endstufe sein.
  • Hat Jemand Daten, wie Leistung oder Ohmzahl zu dem orig. Subwoofer?
  • Warum? Verkaufst ihn doch sowieso!
  • Na, er will doch was anderes und das soll wohl zum Amp passen. Scheinbar reicht es nicht das der Karren donnert wie ein Eurofighter beim durchbrechen der Schallmauer... vielleicht ist der alternative Subwoofer den er im Blick hat nach hinten gerichtet anstelle nach unten und biete so die Möglichkeit eines alternativen Antriebs bei Städten mit Dieselfahrverbot ;)
    ich finde den Sub ganz gut, würde den nicht ersetzen wollen. Sound ist gut, passt perfekt in die mulde und nimmt keinen platz im Kofferraum weg.
    Im Focus fehlt mir immer mal der Platz den die Donnerkiste wegnimmt.
    Das wichtigste beim Schweißen ist das "w"
  • Mal andere Frage. Wenn ich den jetzt verbauen würde, wie bekomme ich den an mein MCA?
  • Mit einer separaten Endstufe.
    Wozu brauchst du das Ding? Dein Auto ist ja gedämmt. Wir hatten im Vergleich zu unserem gedämmten Mondeo einen ungedämmten mit "Premium Sound". Bei uns war der Sound um einiges besser. Dann lieber so wie früher, eine Subwooferbox im Kofferraum in Verbindung mit Endstufe, oder eventuell Aktivsubwoofer unter dem Sitz. Andere recht teuere Lautsprecher von Focal haben wir auch schon ausprobiert und zurück gesendet, weil sie ordentliche Endstufe brauchen und einfach so angeschlossen viel schlechter als originale klingen. Das Auto gedämmt und gut ist. Klang und Bass top!
    Und was ist mit der Verkabelung? Die erforderlichen Kabelstränge werden ja sicher nicht schon liegen falls der Wagen den Sub nicht werksseitig schon drin hat.
  • Es sollte eigentlich klar sein, dass die Anbindung nicht über WLAN erfolgen kann. Die Originalitätsfetischisten tendieren möglicherweise dazu, sich einen neuen Kabelstrang mit den zusätzlichen Leitungen unter das Armabrett zu pfriemeln, aber wenn es meins wäre, würde ich nach alter Väter Sitte eine x-beliebige 2-Kanalendstufe mit ein paar zusätzlichen Leitungen in das Bestehende reincrimpen.
  • Leute. Der serienmäßige Subwoofer ist schon ganz in Ordnung. Der klingt mir allerdings etwas zu angestrengt. Ich will auch gar nicht viel mehr. Es wird ein berechnetes Gehäuse in der Form des originalen Gehäuses, nur etwas höher. Sind ja noch 5 cm Platz bis zur Kofferraummatte. Es wird statt einem 20er lediglich ein 25er Chassis geben, welches mit wenig Leistung auskommt, aber schon eine gewisse Güte hat. Vielleicht sogar als Reflexgehäuse. Mal schauen, was der Markt so hergibt an Doppelschwingspuler in der Größe
    Gibt es hierzu bereits eine Bastelanleitung?
    Damit meine ich als erstes ob das original Radio Chinch Eingänge hat.
    Falls nicht, welche Kabel müsste man da anzapfen?
    Habe schon bei meinem MK3 damals eine Endstufe mit Subwoofer eingebaut und die Verkabelumg gemacht dank dem MK3 Forum.
    Sowas habe ich jetzt auch vor mit euerer Hilfe:doublethumbsup:
