Hallo zusammen,
ich habe in den letzten Tagen meinen Mondo für den Skiurlaub nach Frankreich reisefertig gemacht.
- Radlager vorne, beide Seiten gewechselt (SKF)
- Radlager hinten, beide Seiten gewechselt (SKF)
Eine Woche (ca. 700 km) (fahre ich jede Woche nur für die Arbeit) gefahren, keine Fehlermeldungen. Mir ist beim Ein - Ausbau aufgefallen, dass die ABS Stecker an den Hinterachsen recht locker sitzen, man kann sie ohne drücken der "Sperre" abziehen.
Am Dienstag hab' ich mein neu bezogenes Lenkrad eingebaut (Hatte 10 Tage zuvor das Leihlenkrad eingebaut, keine Fehlermeldungen). Nach dem Einbau des neu bezogenen hab' ich im Convers+ das ESP Symbol leuchten.
Das Auslesen ergab folgende Fehlermeldung:
-GLOBTIM: 3869208 Sek - Globale Echtzeit
-TOTDIST: 170159.0 km - Abstand insgesamt
-MAINECUV: 14.25 Volt - Versorgungsspannung - Haupt-ECU
-INCARTMP: 20 °C - Innenraumtemperatur
-OUTTMP: 12 °C - Außentemperatur von Sensor
===END SASM DTC C1B00:85-2C===
===ABS DTC C0051:22-C8===
Code: C0051 - Lenkradstellungs-Sensor.
Weitere Fehlersymptome:
- Signalamplitude ist höher als der Höchstwert
Status:
- Vorher gesetzter DTC - Nicht vorhanden zum Zeitpunkt der Anfrage
- Fehlfunktions Indikator Lampe ist AN für diesen DTC
- Test nicht abgeschlossen
Modul: Modul - Antiblockier-Bremssystem / Antriebsschlupf-Regelung
===END ABS DTC C0051:22-C8===
===ABS DTC U0401:68-48===
Code: U0401 - Ungültige Daten vom Motorsteuermodul/Antriebsstrang-Steuermodul empfangen.
- Informationen zum Ereignis
Status:
===END ABS DTC U0401:68-48===
===ABS DTC U0428:68-08===
Code: U0428 - Ungültige Daten vom Lenkwinkel-Sensormodul empfangen.
Status:
===END ABS DTC U0428:68-08===
Ich habe heute das Lenkrad noch einmal demontiert, Kabel sind alle dran, Vorderräder stehen grade, nichts negatives zu erkennen.
Angebaut, Fehlerspeicher gelöscht, Fahrzeug bzw Motor an, heute mal keine Bewegungen am Lenkrad im Stand zu spüren (Hatte er Tags zuvor gemacht, indem die Vorderräder mit spürbaren "Gegenlenken" ausgerichtet" wurden.
Diese Lenkbewegungen an den Vorderrädern macht er nur wenn ich den Fehler zuvor gelöscht habe und wenn er dann damit fertig ist (Das ABS setzt ein) leuchtet wieder ESP, das spürbare Arbeiten an den Rädern bleibt dann aus und kommt erst nach dem löschen des Fehlers wieder.
ABS Stecker betrafen nur die Hinterachse, eine Fehlermeldung von dort zeigt mir der Dicke auch nicht, jetzt kann es nur der Lenkwinkelsensor selber sein, weil er 1. defekt (von mir zerstört wurde) oder weil der Sensor falsche Werte zur Lenkradstellung bekommt!
Was soll oder muss ich tun? Wie kann ich dem Sensor/ABS sagen das Lenkrad und Räder grade bzw auf gradeaus stehen?
Ich hoffe er ist nicht kaputt, defekt oder gar im Arsch!
Viele Grüße
Dirk
