Heckklappe lässt sich nicht vom Taster öffnen
    Hab das FreeKey System und bei meinem Turnier folgendes Problem.
    Wenn ich die Heckklappe mit dem Taster (vom Kofferraumdeckel) öffnen will geht nix.
    Wenn ich es mit dem Schlüssel 2xHeckklappetaster drücke entriegelt er...
    Taster von der Heckklappe hab ich schon erneuert. funzt nix gleiches Problem...
    Hat da jemand eine Idee?
  • Kann ja auch das Kabel vom Modul zum Taster irgendwo unterbrochen sein. Oder die Verbindung vom Taster zur Masse.
  • Kabel hätte ich jetzt auch verdächtigt. Eventuell im Bereich der kabeldurchführung.
  • Wieso geht’s dann mit Ferbedienung?
  • Weil dann das Schloss vom Modul betätigt wird und das Kabel zum Taster immer noch defekt sein kann.
  • Aha
  • Also soll ich bei der Kabeldurchführung zwischen Dach und Heckklappe suchen?
    Danke für die Hilfe. Das erleichtert mir die Fehlersuche.
    Nee. Sorry. Denke da hab ich voreilig gepostet. Per Fernbedienung geht's ja.
  • Mit 2x Fernbedinung drücken geht's
    Per Heckklappentaster nicht.
    Taster hab ich aber schon erneuert.
  • Am Taster sollte ein Kabel dauerhaft Durchgang gegen Masse haben,
    prüf das mal nach.
    Das andere geht nach vorne zur Zentralelektrik Box, kommt dort auf PIN C2-24 an.
  • super danke.
    werd ich morgen machen. da ist Mondeo Tag bei mir :) muss meine Tankbelüftung auch gleich machen und dann gibt's Fotos.
  • So heute keinen Fehler gefunden. Ganze Stomgeschichte schaut gut aus und auch leicht oxidierte Verbindungen kontrolliert. Alles soweit ok
    Mein nächster Verdacht wäre nur das der vielleicht ausprogrammiert wurde... warum auch immer... war von meiner letzten Werkstatt ziemlich enttäuscht.... das da was passiert wäre. Das geht aber sicher nur mit Laptop und Diagnose nehm ich an.
  • Mein nächster Verdacht wäre nur das der vielleicht ausprogrammiert wurde... warum auch immer
    Nö, die Option kennt die CarConfig nicht.
    Hast du auf auf PIN C2-24 Durchgang gegen Fahrzeugmasse gemessen, wenn hinten jemand den Taster betätigt ?
  • Hab nur bis zu Kabeldurchführung kontrolliert. Wo ist die im Motorraum? Entschuldige bitte aber wo find ich die Zentralelektrik.
  • Unter dem Handschuhfach.
  • Oder das Handbuch mal nehmen:doublethumbsup:
  • Oder erstmal am entsprechenden Stecker am Keyless-Modul hinter der rechten Seitenverkleidung im Kofferraum auf Masseverbindung prüfen. Wenn da schon keine Masse anliegt dann muss die Unterbrechung ja irgendwo zwischen Taster und dem Keyless-Modul liegen, vielleicht sogar im Bereich der hier bereits erwähnten Kabeldurchführung zur Heckklappe durch die das seperate Kabel zum Taster ja auch durchgeführt ist.
