hallo
bei meinen MCA funktioniert die Traffic Funktion nicht..
wenn ich auf traffic drücke dann kommt
"keine Information verfügbar"
egal ob ich eine Route eingegeben habe oder nicht...
beim nachbarfahrzeug funktioniert es problemlos...
danke
Neues Benutzerkonto erstellenhallo
danke
Sender mit TMC hast du aber ?
Ja...
Dynamische Zielführung mit TMC ist aktiviert ?
sorry,
wo stelle ich das denn ein...
unter "Menü" "Navigation" ist das nicht vorhanden...
OPTIONSMENÜ – ROUTE
Sie können die Routenplanung durchverschiedene Einstellungen beeinflussen.Über OPTIONEN imNavigationsbildschirm sind folgendeEinstellungen möglich:Dynamische Zielführung mit TMCBei eingeschalteter Funktion und beiEmpfang eines gültigen TMC-Signals wirddie Route automatisch aktualisiert. Dieaktuelle Verkehrssituation und vorliegendeStaus werden dabei berücksichtigt.
Steht in der Betriebsanleitung
Dynamische Routenführung ist auf "an"
aber TMC davon steht dort nix...
ich muss dazu sagen das MCA ist
nachgerüstet, aber das sollte ja nicht das problem sein..
ich habe original 2 Antennenanschlüsse
im Fahrzeug, und eine nachgerüstete
GPSmaus
Hat’s denn überhaupt schon einmal funktioniert? Oder meinst du mit Nachbar, das du dort das Gerät her hast oder deins dort ausprobiert hast.
es hat funktioniert..? ?
der Nachbar fährt ein baugleiches Modell ebenfalls mit nachgerüsteten MCA
Hallo
der Beitrag ist ja sehr hilfreich..
allerdings...? wie komme ich in das
"Engineering-Menu".?? ?
Engineer-Menü (Techniker-Menü)
Um in dieses Menü zu gelangen, bei eingeschaltetem Radio die Tasten CD/AUX, CLIMATE und HOME gleichzeitig drücken und wieder loslassen. Um es wieder zu verlassen die RADIO Taste drücken.
Inzwischen weißt du es ja aber wenn du den verlinkten Thread aufmerksam gelesen hättest dann hättest du die Antwort gehabt, es steht nämlich da drin (siehe Beitrag #4) ![]()
Interessant wie sich scheinbar manche Probleme, inkl. ihrer Besitzer quasi von selbst auflösen! ![]()
Ja, die kommen nur aus dem Loch wenn die eigene Hose brennt ![]()
