2.2 Tdci FL - Immer Batterie leer - Stromverbraucher
  • Also bei radios macht es ja auch Sinn das dort etwas länger der Speicher gehalten wird falls man nur mal kurz anhalten will und danach weiter fährt. Das würde ich eher mal ignorieren. Außer du hast nur dieses billig Sony Radio drin ohne Navi usw dann wäre es wieder ungewöhnlich.
  • Es ist aber bekannt das einige Radios schuld sind für diese Misere. Wurden damals wohl auch getauscht von Ford. Radio stürzt ab und zieht Batterie leer
  • Hast Du mal das Kombiinstrument untersucht bzw. als Fehlerquelle ausgeschlossen? Hatte kürzlich nen Fall wo dieses aufgrund des Kalten-Lötstellen-Problems nicht mehr richtig abschaltete.
