Feder rausgebrochen
  • Ich hab hinten rexhts ein Stück verloren :/
    nun hab ich einmal geschaut für 2 neue Federn. Nur welcher Hersteller. ? Gibt ja auch unterschiedliche Preise. Die Gummis für den Begrenzer hab ich gefunden. Aber unten für den Teller nicht
    habt ihr da tips bzw. links ?
  • Die Gummis...unten für den Teller...
    Mit der Teilenummer ist die Suche bestimmt etwas einfacher: 1513933;)
    Kostet original beim freundlichen so um die 10 EUR pro Stück. Zubehör etwas günstiger aber nicht viel.
  • Danke ;)
    Worin besteht der Unterschied zwischen einer Feder fur 25 Euro und einer fur 50 pro stuck ?
  • Vielleicht hats was damit zu tun dass es unterschiedliche Belastungsklassen (Farbmarkierungen auf den Federn beachten) bei den Federn gibt. Und einen Qualitätsunterschied wirds wahrscheinlich auch geben:)
  • Wenn ich mein 8566 Alf eingebe werden mir alle Angeboten :)
  • Danke ;)
    Andere Zielgruppe?
    Normale Käufer und depperte?
  • Andere Zielgruppe?
    Die sind dann aber fürn MK5 :vain:
  • Mhhh also welche ? ;)
    klar , so wie bei bremsen. die einen kaufen die für 20 euro und andere für 100. man bin ich bedeppert.
  • klar , so wie bei bremsen. die einen kaufen die für 20 euro und andere für 100. man bin ich bedeppert.
    Dann suche mal nach Herstellern für Fahrwerksfedern. Sooo viele gibt es da nicht. Und die Abgabepreise der Herstellerbetriebe sind geradezu lächerlich, i.d.R. irgendwas zwischen 5 zund 10 €. Der Rest ist "Handelsspanne" oder so ähnlich.
    Und der Markt für Federn ist deutlich überschaubarer als der für Verschleißteile. Da steigt kein Teilefälscher ein, nicht lukrativ genug.
  • die für 20 euro und andere für 100
    Die haben dann aber wahrscheinlich auch nur 20 Prozent der Bremswirkung im Vergleich mit den 100 EUR-Dingern8)
  • Danke euch für die Hilfe :)
    Schau doch erstmal nach welche Farbcodes auf den Federn angebracht sind. Das schränkt die Suche schon mal ein. Nach der Schlüsselnr. ALF alleine darfst du nicht gehen.
  • Auf der alten Feder? Oder neuen
  • Auf der alten. Dann nimmst du die gleichen wieder bei den neuen und gut ist.
  • 25 Euro und einer fur 50 pro stuck ?
    Eventuell die Qualität? Ohne genauere Infos (Hersteller Nummern) kann dazu keiner was genaues sagen
    Du solltest als ehemaliger DDR Bürger doch noch wissen wie das damals war. Auch wenn die Herstellung in Aluchips viel teurer war wurde alles was ging für Devisen verramscht. Die Kataloge von Otto und Co waren voll mit DDR Produkten. Die Chinesen machen das noch immer so. Die fälschen auch Teile die viel billiger sind.
  • Die fälschen auch Teile die viel billiger sind.
    Aber nicht, wenn da erheblicher maschineller Aufwand betrieben werden muß.;)
    Ich will mal nicht unterstellen, daß da eine Zweitverwertung des Ausschusses der regulären Hersteller stattfindet.
  • Da ich das Auto vor der Tür stehen habe sieht man die Farbe so oder muss ich da nochmal auf die Bühne ?
  • Aber nicht, wenn da erheblicher maschineller Aufwand betrieben werden muß
    Wie schon gesagt spielte auch in der DDR der Aufwand fast keine Rolle, Devisen mussten her.
    Das (staatliche) Ziel der Chinesen ist ebenfalls das Einsammeln von Devisen, koste es was es wolle. Auch Menschenleben haben da keinen hohen Stellenwert.
    Außerdem lassen nicht wenige Herstelle in China im Auftrag produzieren, die Maschinen sind also da. Mann muss auf diesen Maschinen also nur noch minderwertigen Stahl ohne Qualitätskontrollen verarbeiten.
    Im günstigsten Falle sind die Replikate recht hochwertig da recht gleiche Materialien verarbeitet werden, jedoch ohne Kosten für F&E. Im ungünstigen Fall sind die Teile Schrott. Das ist für den Endkunden leider kaum beim Kauf zu unterscheiden.
  • Außerdem lassen nicht wenige Herstelle in China im Auftrag produzieren
    Ja, sogar in unseren MK4-Mondeos sind "Made in China"-Teile von Werk aus drin.:)
