Hallöchen,
Also Basisdaten Mondeo 06/2010, 2.0tdci 163Ps, powershift
Symptom vom Standgas bis etwa 2000 upm schwankt die Drehzahl im Betrieb(auch bei Verwendung des tempomats) Das bedeutet ich halte das Gas bei z.b. 1500 und er sägt dann leicht ca. 150upm
Keine Fehlercodes im System. Der Fehler wird markanter um so wärmer der Motor ist.
Getauscht wurde nun der dpf mit Sensoren, Die Drosselklappe, Luftmassenmesser und der Druckwandler.
Die Rücklaufmenge der Düsen würde geprüfte, dort ist kaum ein Unterschied zwischen den Stöcken fest zu stellen.
Und wenn er dann mal richtig warm ist, Kommt es auch öfters vor, dass er anfängt zu rußen.
Vllt. hatte schonmal jemand das Problem roblem und eine Lösung dazu...
Danke.
