Jitter/Verzerrung im Bluetooth-Signal
  • Moin,
    Ich habe bei meinem Radio ab Werk nur die BT-Freisprecheinrichtung gehabt.
    Dann habe ich vor 2 Wochen über einen Tuner die BT-Audio Funktion freischalten lassen. Er hat 2 Updates auf dem Radio installiert und über die OBD-Schnittstelle die Software freigeschaltet.
    Nun zu meiner Frage: wenn ich per Bluetooth Musik streame, hört man im Hintergrund gelegentlich rauschen, bzw. Verzerrungen, so als ob man schlechten Radio-Empfang hat.
    Wenn ich Autobahn fahre, ist die Verzerrung deutlich seltener als Innerorts. Meine Vermutung ist, dass die Verbindung innerorts deutlich mehr von anderen Radiofrequenzen (Telefon, Bluetooth, WLAN, ...) gestört wird, als ausserorts.
    Habt ihr von diesem Phänomen schon mal gehört und wisst vielleicht woran es liegt, oder wie man es beheben kann?
  • Dazu müßte man schon genau wissen, was der "Tuner" da angestellt hat.
    Ansonsten gilt auch hier: Wer Funk kennt, nimmt Kabel.;)
  • okay, aus dem 2. Teil deute ich, dass die Bluetooth-Hardware von Ford von 2009 wohl semi-geil war, und Klinke the-way-to-go ist?
    Ist ein wenig ätzend, weil ich dann nicht über das Multi-Lenkrad die Titel wechseln kann, mal ganz davon abgesehen, dass mein Smartphone gar keine Klinken-Buchse mehr hat, und diese auch garnicht brauchen möchte.:dash:
  • Erfurter's Aussage besagt, dass Funkverbindungen per se immer störanfällig sind. Ganz egal welche Technik, welche Frequenz und welcher technischer Stand.
    Bluetooth ist eine industriegenormte Technik, die war 2009 nicht anders als 2022. Die Daten werden digital übertragen. Bei der Übertragung selber können Störungen also nur als Aussetzer auftreten, nicht als Klangveränderung. Entscheidend sind vielmehr die beiden beteiligten Geräte, die den Datentrom senden und empfangen und (an mindestens einer Stelle) A/D bzw. D/A umwandeln müssen. Hier können externe Störungen durch z.B. Magnetfelder, Störsender usw. durchaus einwirken. Oder eines der beiden Endgeräte ist nicht zu 100% in Ordnung.
    Bist Du sicher dass bei Dir das originale Bluetooth-Modul drin ist? Oder wurde das gegen ein Streaming-taugliches aus unbekannter Herkunft getauscht? Diese Technik kam bei Ford erst so um 2009/2010 auf.
    Des Weiteren ist Bluetooth ganz allgemein nicht HiFi-tauglich ist. Je nachdem was Du für Ansprüche an die Klangqualität hast, könnte das Kabel wirklich die bessere Wahl sein.
  • Da das Phone keine Klinkenbuchse hat, kommt mir ein apfelförmiger Verdacht. Bei BT-Problemen mit i-Hardware ist nicht immer die andere Seite Schuld. apple hat da mitunter eine etwas eigenwillige Interpretation der Standards. Da müßte es sogar Extra-Apps geben für BT-Verbindung.
    Der apfelförmige Verdacht trifft in diesem Fall tatsächlich nicht zu, habe ein aktuelles Samsung Galaxy.
    Also in meinem vorherigen Auto habe ich ein Bluetooth-Radio nachgerüstet (Bj. vom Radio ca. 2012, schätze ich). Damit hatte ich immer eine komplett störungsfreie Verbindung, sowie mit jedem anderen Radio, das ich je genutzt habe.
    Dass ich eine mal mehr, mal weniger gute Bluetooth-Verbindung habe, ist mir erst mit kauf des Mondeos unter gekommen.
    Das Fahrzeug ist aus 1. Besitz und ich kenne den Vorbesitzer persönlich. Der hat dort nie etwas dran machen lassen.
    Es gibt wohl Mondeos, die für die BT-Audio-Freischaltung ein anderes BT-Modul und gegebenfalls sogar eine Änderung am Kabelbaum dahin benötigen, das war bei mir aber nicht der Fall.
