Rücklicht innen "defekt" Teilenumer?
  • Beim Rückwärtsfahren hat sich unter anderem das Rücklicht um eine Säule gewickelt.
    Wer kann mir von "inneren" rechten Teil die Teilenummer nennen?
    Ich habe hier 2 gefunden, aber außer am Preis erkenne ich da keinen unterschied:
    https://www.motointegrator.de/artikel/153152…10-01052-rechts
    https://www.motointegrator.de/artikel/153151…10-01050-rechts
    oder eher
    https://www.autodoc.de/hella/951682
    gruß
  • Die sind unterschiedlich lang und die Befestigungs ist auch verschieden.
    Ich denke es gibt einen Unterschied ob es Fließheck, Stufenheck oder Turnier ist.
  • Die wurden mir alle als 8566 ALF angeboten :(
    Grmpf
  • Liegt sicher an "ALF", der war unberechenbar. :lol:
    Habe Dir 'ne Info geschickt.
  • Falls noch jemand eine Explosionzeichung hat für den Ausbau. Das würde zusätzlich helfen. Danke
  • ich bitte dich! Warum? Bau die Innenverkleidung ab und du siehst was los ist.
  • Sobald das Rücklicht da ist :)
  • Habe die letzten 4 Nächte bei Regen außen geparkt - das ist insofern bemerkenswert, als dass meine Diva ansonsten tiefgaragenverwöhnt ist. Im Zuge dessen bemerkt: wenn das Auto länger im Regen steht, beschlägt das "innere" Rücklicht (also das am Kofferraumdeckel montierte) auf der Fahrerseite komplett - Funktion ist aber anstandslos gegeben. Im Gegensatz zum Themenstarter hab ich FL und somit LEDs. Damit tun sich für mich folgende Fragen auf:
    1. tauschen oder warten bis ein Ausfall auftritt?
    2. es gibt ja offensichtlich die orignialen nicht mehr bzw. findet man sie kaum mehr. Hat jemand bereits z.B. mit Hella ausgetauscht? Wenn ja, gibt es im Leuchtbild dann Unterschiede zwischen der Innenseite und der Kotflügelseite bzw. zw. links und rechts? Oder anders rum: kann man das einzeln tauschen?
  • wenn das Auto länger im Regen steht, beschlägt das "innere" Rücklicht
    Ist beim Opel Astra ein " eingebautes Feature" nimm ein Päckchen Silikagel und Stopf es mit ins Rücklicht seit dem ist nix mehr mit Beschlagen.
    hoffe die LED Version hat auch ne Klappe
  • Ist beim Opel Astra ein " eingebautes Feature" nimm ein Päckchen Silikagel und Stopf es mit ins Rücklicht seit dem ist nix mehr mit Beschlagen.
    Da gibt es sicher eine Klappe, es passen ganze Insekten rein :vain:
  • Das baust du bitte aus. Legst es trocken und dichtest es dann ab. So habe ich das auch machen müssen. Die Nähte werden undicht am Rücklicht. Mein Auto ist 2011, 2013 gebraucht gekauft und nach einem Jahr in meinem Besitz, als das selbige Rücklicht, wie bei dir gegen eins von Hella ausgetauscht wurde von mir, wegen LED kaputt . Der Nachbau hat eine Plastiknase an der Rückseite die abgeknipst werden muss. Stört beim Einbau. Ansonsten Leuchtbild gleich. Hast ja nur das Rück und Bremslicht als LED im Kombi
  • Habe jetzt doch beim Ersatzteilprofi eine original Ford bekommen und am Wochenende eingebaut. Danke Go4IT für die gute Anleitung im Wiki!
    Man könnte einzig noch ergänzen, dass die Einstellmutter beim Wechsel alt gegen neu nach dem Einbau ca 1cm reingedreht werden muss. Sonst steht die Leuchte auf der inneren Seite deutlich ab.
    Die LEDs sind einen Tacken heller als die verbliebenen, 13 Jahre Einsatz gehen also auch an LEDs nicht spurlos vorbei...
