Podofo carplay Radio
  • Hallo zusammen
    Habe mir ein podofo carplay Radio für mein MK4
    2007 gekauft leider geht es nicht an.Hatte vorher
    NX mit Navi und Klima.
    Kennt sich einer mit aus.
  • Wird wohl wieder mal das alte bekannte Problem mit der Stromversorgung sein. Stichwort Zündungsplus-Signal bzw. CAN-Bus.
  • Wie kann ich das ändern
    Dermon4
  • Podofo 9.7android autoradio
  • Wenns >> das hier << sein sollte da ist ja anscheinend alles dabei was zum Einbau in den Mondeo benötigt wird. Hast du mal in dem beiliegenden Manual geschaut wie das mit der Verkabelung ist bzw. was der Hersteller dazu schreibt?
  • Genau das Bilder kann ich leider nicht hochladen
    Ja alles so wie beschrieben.
    Muss ich den alten canbus vom nx entfernen
    Oder befindet der sich im Radio schon eingebaut
  • Entschuldige vielmals aber wie weit bist du denn mit dem Thema vertraut? Da wird nix vom NX "entfernt"8)
    Und da ist auch nix in dem Zubehörradio eingebaut. Für die Verbindung zum Fahrzeug sollte dem Radiosatz u.a. ein sog. CAN-Bus Adapter beiliegen.
    Aber nur so als Tip am Rande. Dieses Thema mit Zubehörradios und deren Anbindung und Einbau in den Mondeo auch was z. B. die Klimasteuerung etc. betrifft ist hier im Forum schon ausführlich behandelt worden. :)
  • Also laut den Bildern sollte alles dabei sein ist aber der kleine blaue casten namens Canbus wie aufgedruckt nicht dabei geht es auch nicht. Wenn er doch dabei ist kann es noch eine Fehlverkabelung geben. Oder probiere Mal wenn alles verbaut ist die Batterie für ne halbe bis Stunde ab zu klemmen denn wenn es ein Universal Canbus Adapter ist kann er eventuell sich falsche Daten geladen haben wenn der schon Strom bekommen hat obwohl es noch nicht komplett verkabelt war.
  • hi
    Auch wen das Thema schon etwas her ist.
    Ich habe genau dieses Radio eingebaut in meinen mk4 .
    Altes radio raus war ein nx mit navi (DVD) und Klimasteuerung.
    Ist alles dabei und es funktioniert hervoragend,inklusive Lenkradtasten.
    Das einzige was nicht geht ist die Anzeige vom Navi und Radio im Display im Amaturenbrett also Convers+ aber braucht man auch nicht ist ja im Radio selbst.
    Klima geht auch hervoragend.
    mfg
  • Moin zusammen,
    ich klinke mich mal ganz frech in diesen Thread ein... ;)
    Ich überlege ebenfalls, dieses Podofo 9.7‘’ Android einzubauen.
    Aber kann mir jemand verraten, wo die beiden Stecker für die Klima-Steuerung hinkommen?
    Vielen Dank im Voraus und viele Grüße,
    Jörg
  • Das Klima-Steuergerät wird nicht ausgebaut bleibt im Fahrzeug nur das Radio kommt raus.
    Das Klima-Steuergerät wird vom Radio abgeschraubt und du must es irgendwie im Radioschacht neu befestigen.
