Lampenüberwachung einzeln, pro Seite oder gesamt?
  • Hi, wird die Beleuchtung pro Birne vom Steuergerät bewacht, pro Seite (links, rechts), oder als gesamtes? Beispielsweise die Blinkbirnen.
    Und wie oft und wann wird der Widerstand pro Birne z.B. während der Fahrt gemessen?
  • DerCoole51 June 19, 2025 at 10:03 PM
    Changed the title of the thread from “Lampenbewachung einzeln oder pro Seite überwacht?” to “Lampenüberwachung einzeln, pro Seite oder gesamt?”.
  • Warum?
  • Weil ich wissen möchte, wie mein Fahrzeug in dieser Hinsicht funktioniert und ob bei Verwendung von LEDs in den Blinkern theoretisch ein Widerstand pro Seite oder vier Widerstände pro Blinker nötig sind.
  • Ich habe hier einiges dazu notiert, vielleicht hilfts https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/beleuchtung/gluebirnen_durch_leds_ersetzen
    Aber um es kurz zu machen: Jede Glühlampe wird separat angesteuert und überwacht, also brauchst Du auch entsprechend viele Spannungswandler. Warum Widerstände hier die schlechteste Lösung sind erklärt der Text ;)
  • Ich habe sehr viele Birnen mit LED ersetzt. Und keine macht eine Fehlermeldung
    Dito! Habe nur SMD's drin mit Widerstand.
    Blinker auch? Wenn ja, welche? Hatte jetzt ein paar drin und alle verursachten Hyper-Flash, aufgrund des zu geringen Stromverbrauches.
  • Bei mir war ein LED Rücklicht defekt aber im Kombi wurfe es nicht erkannt nur im Fehlerspeicher und so ist Arch neu meinen nachgerüstetem LED Rückfahrscheinwerfer
  • Auch Blinker? Wenn ja, welche LED hast du verwendet?
    Blinker habe ich die Voll LED Leisten, da gibt es nur ne Meldung beim auslesen aber sonst laufen die auch ohne Probleme.
Participate now!
