Kupplung rutscht
  • Guten Abend
    Habe ja vor ca6 Jahren meine Kupplung erneuern lassen ( LUK) weil der KW-simmerrung undicht war und Letzt bin ich mit den Mondeo gefahren und Stelle fest dass die Kupplung bei Last leicht durchrutscht dieser ist jetzt knapp 70.000km verbaut. Luk meinte das evtl die Leitung zum Nehmerzylinder was hat oder das Verbindungsstück zw ausrücker und Hydraulikleitung?! Hatte in meinen 30 Jahren Autofahren noch nie Propleme mit der Kupplung selbst mein daily hat jetzt knapp 400.000km drauf mit der ersten Kupplung.
    Wie könnte man das überprüfen
    Mfg
    Christian
  • LUK hab ich auch seit 80Tkm ca. kein Problem bis Jetzt.
  • Luk meinte das evtl die Leitung zum Nehmerzylinder was hat oder das Verbindungsstück zw ausrücker und Hydraulikleitung?
    sehr unwahrscheinlich. Die Leitung geht außerhalb der Kupplungsglocke auf den Zylinder. Rutschende Kupplung ist eher Verschleiß (hier unwahrscheinlich) oder aber KW Simmerring. Der Simmerring kann bei unsachgemäßer Montage durchaus schon wieder undicht sein. Wenn es an der Kupplungsglocke unten nass ist hilft eh nur Getriebe ausbauen und nachsehen wo es herkommt
  • und Letzt bin ich mit den Mondeo gefahren und Stelle fest dass die Kupplung bei Last leicht durchrutscht
    Was heißt leicht durchrutscht? Ist es immer so oder Gang und Drehzahl abhängig?
    Ich hatte sporadisch rutschende Kupplung gehabt, Gang abhängig und so um 1800 bis 2000 Umdrehungen, hatte auch das Gefühl gehabt beim feuchtem Wetter öffters. Dann wars für bestimmte Zeit wieder weg und kam sporadisch wieder. Versuchte in diesen Momenten diesen Bereich zu meiden und erst nach 280 Tkm durch defekten ZMS alles getauscht. Kupplung war noch nicht verschlissen aber verglast. Verdacht von mir damals, Druckplatte.
  • Wenn ich normal fahre merke ich eigentlich nichts. Nur klar wenn ich in hohen Gang beschleunige . Denke auch dass die Mitnehmerscheibe evtl nicht mit den Spezialwerkzeug festgeschraubt wurde
  • Wenn die Reibscheibe nicht zentriert ist bekommt man die Getriebeglocke nicht dran. Wenn du es wissen willst muss das Getriebe wie schon geschrieben ab und nachgeschaut werden.
  • Ja genau aber man braucht das Spezialwerkzeug um die Druckplatte zu montieren laut Luk. Mal schauen. Gestern war nichts beim fahren
  • Das Werkzeug zum vorgespannten Montieren der SAC Kupplung.
    Hab ich mir damals auch geholt.
    Rund nen Hunni bei Amazon, wenn ich mich recht erinnere.
Participate now!
