Anlasser beim 2,2 TDCI / 175 PS ( Euro 4 ) wechseln
    nach dem ich nun 1 Jahr problemlos mit meinem Mondi gefahren bin, kommt das erste Problem.
    So manchmal spinnt der Anlasser, so das ich beschlossen hatte einen neuen einzubauen. Habe mir einen Hella gekauft. Nach googeln im Netz habe ich aber nicht die Anleitung für den 2,2 TDCI gefunden. Bin dann einfach davon ausgegangen das es so geht wie beim 2,0. Leider ein Trugschluß, oder bin ich zu blöd ? Ich habe das Gefühl das ich in meinem Fall das Getriebe lösen muss damit ich Platz bekomme. Augenscheinlich komme ich gegen den AGR Kühler so das ich nicht genug Platz habe.
    Kann mir jemand das bestätigen, oder sagen was ich falsch gemacht habe ?
    Vielen Dank im Vorraus,
    Matze
  • Hast eine PN
  • oder sagen was ich falsch gemacht habe ?
    das Rohr vom Ölmessstab muss raus.
    Der AGR Kühler sitzt auf der Rückseite des Motors, der stört garantiert nicht. Das da vorn ist der Wärmetauscher Motoröl.
  • Er meint sicher den Ölkühler, der ist vorn (habe ja den gleichen Motor).
  • Der muss aber trotzdem nicht raus,ich hab ihm ja die Anleitung geschickt , ist da klar ersichtlich was raus muss.
    das wäre dann auch der Gipfel wenn der zum Wechseln des Anlassers raus müsste. Das das Rohr vom Ölmessstab raus muss ist ja schon umständlich genug
  • Hallo erst einmal Danke an euch.
    Ich war gerade noch einmal bei. Ich habe die Drosselklappe ausgebaut, Ölpeilstab demontiert. Ich bekomme den Anlasser nicht raus. Er stößt gegen den Ölkühler und dann fehlen mir noch ca, 3 cm. Bekomme ihn auch nicht genug gekippt damit ich vorbei komme. Wenn jemand Lust hat, kann mich auch gerne einmal anrufen : 015207636161.
    Sonst werde ich die Karre in eine Werkstatt bringen.
    Danke, Gruß Matze
  • Aloha,
    Update. War heute in einer Werkstatt wo ehemalige Ford Mitarbeiter arbeiten. Laut Arbeitsanweisung dauert der Wechsel 30 Minuten. Wir haben uns dann auf 50 € geeinigt. Hat dann mit viel fluchen 1 Std. gedauert und die 50 €+ 10€ Tip habe ich gerne bezahlt.
Participate now!
