Wofür ist dieses Kabel? --> Deaktivierung Beifahrer-Airbag
  • Hallo ans Forum,
    gibt es in Forscan nicht die Möglichkeit, das RCM zurückzusetzen? Ich glaube ja.
    Probier das mal aus, ansonsten geht es natürlich mit IDS.
    Tycho
  • gibt es in Forscan nicht die Möglichkeit, das RCM zurückzusetzen?
    mit der erweiterten Lizens geht es.
  • Guter Hinweis, dann werde ich mal schauen, wie ich die erweiterte Lizenz dafür bekomme!
  • So!! Es hat doch geklappt!!
    Also ForScan mit erweiterter Lizenz, aktuellste Version:
    Forscan Starten
    Fahrzeugdaten auslesen (bei mir mit ELM V1.5)
    Dann auf den Chip klicken, Zündung muss dabei an sein.
    Folgenden Punkt aussuchen,
    ForScan sagt dann Zündung ausmachen und anschließend wieder einschalten. Airbag lampe blinkt.
    Danach wird der Prozess als 100% angezeigt 2x Zündung an und wieder aus, und fertig ist man!
    Klappt!
    Auch bei laufenden Motor lässt sich der Airbag deaktivieren/aktivieren.
  • Hi Spezialist,
    Glückwunsch zur Nachrüstung. Habe doch gesagt dass es klappt ;) !
    Tycho
