Hallo Allerseits,
ich möchte diesen Fred noch mal hervor holen, da ich nächste Woche zur Inspektion muss.
Laut Bedienungsanleitung darf 0w40 mit der Spezifikation ACEA A3/B3 wie es z.B. bei Aral Supertronic der Fall ist genutzt werden.
Siehe S.233:
ZitatAlles anzeigenEs kann auch ein anderes SAE 5W-30 Motoröl verwendet werden, wenn
dieses der Spezifikation WSS-M2C913-B entspricht.
Beachte: Wird das Fahrzeug bei Temperaturen unter -20 °C betrieben, darf
kein SAE 10W-40 Motoröl verwendet werden.
Öl nachfüllen: Steht kein Öl der Spezifikation WSS-M2C913-B verfügbar,
muss SAE 5W-30 (vorzugsweise), SAE 5W-40 oder SAE 10W-40 verwendet
werden, dass entweder die Spezifikation ACEA A1/B1 (vorzugsweise) oder
ACEA A3/B3 erfüllt. Die Verwendung dieser Öl kann zu längeren Startphasen,
Leistungsverlust, erhöhtem Kraftstoffverbrauch und erhöhten Emissionswerten
führen.
Stellt sich mir auch die Frage, warum dass nicht gehen sollte, da Ford ja auch beim Kraftstoff Aral empfiehlt... ![]()
Was meint ihr dazu?
Des Weiteren würde mich interessieren ob von euch schon mal jemand sein Öl selbst mit zur Inspektion gebracht hat und welche Auswirkungen es hatte.
VG
Ulle
