Wasser im Fußraum
  • Du hast aber schon hier alles richtig gelesen. Sag mal ist dein Fordhändler ...... Es gibt eine eindeutige TSI für das Problem.
    Wohl nicht richtig gelesen.....er schreibt doch, dass der Heizungskasten schon abgedichtet wurde. Damit ist garantiert der Kondenswasserbehälter gemeint.
    @porom
    Was ist denn jetzt bei Dir herausgekommen? Lass doch den Fred nicht einfach in der Luft verhungern...
  • Wohl nicht richtig gelesen.....er schreibt doch, dass der Heizungskasten schon abgedichtet wurde. Damit ist garantiert der Kondenswasserbehälter gemeint.
    @porom
    Ich habe schon richtig gelesen und darum schrieb ich die Antwort vor fast über 2 Monaten!! U d wenn der Händler die TSI kennen würde hätte er ganz andere Dinge reparieren und ändern müssen. Der jetzige Fragensteller ist ein ganz anderer.
    Zizat von Rattatui:Moin moin !Exon hat zwei Bilder hier im Thread gepostet.Auf dem zweiten ist der Schlauch gut zu sehen, der Clip befindet sich am unteren Ende und ist ins Bodenblech geclipst.Zwischen Blech und Clip ist noch eine Dichtung und die war bei mir hinüber.
    Bei mir läuft neben dem Plastikteil auch das Wasser rein.
    War gerade beim FFH.... der findet weder das Teil, noch die Dichtung dazu in seinem Computer :(
    Rattatui: kannst du mir die Teilenummer evtl zuschicken? Oder hier Posten?
    Wie bekomme ich das Teil eigentlich ab?
    Von innen lässt es sich zwar drehen, da es total locker sitzt, aber ich möchte auch nicht mit Gewalt dran und irgendwas abbrechen.
    Danke schon mal im voraus
    TG
  • Vielen Dank.
    Das Teil kostert ja ca 70euro...
    Kann man das untere Teil von innen einfach rausziehen ohne das es kaputt geht? Und dann ne neue Dichtung zuschneiden?
  • @'tg6710
    hast eine PN
    Einmal editiert, zuletzt von digdog (14. Juni 2018 um 05:49)
  • @digdog : danke für die TSI.
    Habe gestern mal aufm Schrottplatz geschaut. Und da stand tatsächlich ein alter Focus der diesen Schlauch auch hat.
    ABER: Das weiße Teil geht beim raushebeln kaputt, sprich da brechen die Nasen ab und es hält danach nicht mehr fest in
    der Karosserie.
    Dachte ich probier das erst mal an nem altauto, bevor ich meins schrotte.
    Bin nun bei mir her gegangen und habe rund um das weiße Teil schön Karosseriedichtmasse drum rum geschmiert.
    Auch mit dem Finger in den Spalt, wo die Dichtung sitzt, reingedrückt.
    Ich denke das Ersatzteil ist ein "Einwegartikel" einmal eingeclipst und nie wieder rausmachen, sonst is er kaputt und du brauchst ein neues. Und das für ein Haufen Geld.
    Wenn man überlegt, gäbe es das untere Teil einzeln, was in der Herstellung wohl ein Centartikel ist... is es schon ne Frechheit.
    Aber die Hersteller leben nun mal vom Ersatzteilgeschäft.
    Jetzt hoffe ich, das die Dichtmasse reicht um den Wassereinbruch zu verhindern. Noch sind die Teppiche nass und ich beobachte es.
    Da ich mich leider eh bald von meinem Mondeo trennen muss, wird die Dichtmasse so lange noch dicht halten.
    Hab jetzt 285 000 km und mein Ausrücklager fängt an Mucken zu machen. Und bei den km... lass ich das nicht mehr reparieren.
    Leider zu teuer.
  • @digdog Könntest du mir diese TSI auch mal zukommen lassen?
    Bin auch dran die Kondenswasserführung zu ändern.
    beste grüsse
  • Ach ja hat evt jemand von euch einen solchen Ablaufstutzen zur HAnd und könnte den Durchmesser an der Aussenseite(Richtung Hitzeschutzblech) messen?
    Ich will dort die Wasserführung ändern.
    Oder kennt jemand den Durchmesser?
    beste grüsse
    @Swissdriver: Hab dir die TSI geschickt.
    Den Durchmesser von der Bohrung weis ich leider nicht. Habe bei mir das Teil nicht rausgemacht, bevor die Clips abbrechen.
    TG
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
    Was willst du denn da ändern? Schlauch geht durchs Bodenblech und fertig. Das Hitzeblech wird so barbeitet, sprich einfach ein Loch reinestochen das es nicht den Ausgang des Schlauchs verschließt.
    Einmal editiert, zuletzt von Ossi (13. Juni 2018 um 23:09)
  • Was willst du denn da ändern? Schlauch geht durchs Bodenblech und fertig
    Grundsätzlich hast Du recht. Vermutlich meinte Swissdriver dass wenn man den Schlauch ohne Berschädigung abziehen könnte man diesen durch zB einen Wellschlauch mit passendem Durchmesser den man normalerweise für den Schutz von Elektrokabeln benutzt ersetzen bzw. verlängern kann.
  • dermon Genau du hast es erfasst. Eine solche Idee schwebt mir vor. Evt mach ich es mit einem Alu oder CRN Rohr. Hab aufjedenfall mal das Hitzeblech ausgeschnitten, nun ist der Ablauf wenigstens immer frei.
    Der Rest folgt...
  • Einfach dran ziehen und dann geht der Schlauch ab. So einfach ist das.
