Ihr seid aber unentspannt.
Unentspannt, weil ich das Geräusch lokalisiert habe ![]()
Das versteh ich nun wirklich nicht.
Manchmal ist es wohl besser nichts zu schreiben. ![]()
Neues Benutzerkonto erstellenIhr seid aber unentspannt.
Ich habe das gleiche Problem mit dem knacken des Kupplungpedals.
Es ist zwar komischerweise fast ein Jahr lang fast nicht mehr aufgetreten, aber wenn ich es forcieren will, kann ich es reproduzieren. (Kupplungspedal von unten mit dem Fuß anheben)
Irgendwie macht die Mechanik auf den letzten Millimetern eine 'Seitwärtsbewegung' und das ist dann genau das Knack-Geräusch.
Ich denke, wenn da genug Fett oder ähnliches pappt, wird diese Seitwärtsbewegung gedämpft.
Im Sommer, wenn's warm wird, verändert sich die Viskosität des Fettes und der Fehler tritt häufiger auf.
Kann man Kabelbinder eigentlich auch als Federspanner nutzen?
Liebe Kinder... bitte nicht nachmachen. Auch wenn die Feder ganz toll hochfliegen tut.
(Bevor's wirklich noch einer versucht ![]()
Da kann man sich Spezialwerkzeug sparen. ![]()
Man könnte jetzt vortrefflich darüber diskutieren... aber lassen wir das...
weil inzwischen crimpen, quetschen und vielleicht noch mehr durcheinander geworfen wird. (Das einzusetzende Werkzeug wurde noch gar nicht betrachtet.)
Eine fachgerecht ausgeführte Lötstelle ist mir jedoch in meinem Berufsleben noch nie gebrochen.
(Ich spreche aber hier auch immer von löten! Nicht von 'braten')
Und bei einer Quetschverbindung wird die Litze nicht versteift
Hier kann sich die Leitung auch erst ab einem Punkt nach der Quetschverbindung bewegen.
Im schlimmsten Fall kann es hier sogar noch zu einer mechanischen Quetschung/Kerbung einzelner Litzen kommen. Die sind dann noch zusätzlich gefährdet.
In beiden Fällen ist es unerlässlich, die Leitungen entsprechend zu sichern, damit sie nicht 'frei' rumfliegen können.
... und bitte kein Flußmittel verwenden. Dann kann auch gleich ins Säurebad getaucht werden.
Das im Lötzinn enthaltene reicht eigentlich immer aus.
Ich warte auch schon drauf, wechseln zu können.
Momentan find ich es aber noch zu früh.
Mit dem letzten Schnee, der liegen blieb, hatte ich auch nicht gerechnet.
Und das war erst letzte Woche.
Im Motorraum ist Löten in meinen Augen ein absolutes No-Go!
Gibt's da irgendwo entsprechnde Belege. Das würde mich schon interessieren.
Eine fachlich gut ausgeführte Lötverbindung, mit Schrumpfschlauch isoliert ist meiner Meinung nach einem Quetschverbinder zumindest gleichzustellen (wenn nicht sogar vorzuziehen)
Das ein Kabel immer gegen 'bewegen' und 'schlagen' gesichert sein sollte, sehe ich mal als selbstverständlich an.
Das gilt aber sowohl für's Quetschen, als auch für's löten.
Du wirst auf jeden Fall Spaß haben. (Das weiß ich aus Erfahrung)
Ich wünsch dir eine knitterfreie Probefahrt.
Hi,
bei deinem Fahrprofiel wirst du beim Diesel aber auch (fast) nie die niedrigen Verbräuche hinbekommen, die du dir wahrscheinlichst wünschst.
Bis der Motor in den Betriebszustand kommt, in dem er wirtschaftlich arbeiten kann, hast du ihn auch schon wieder abgestellt.
Ich habe auch immer wieder Kurzstrecke dabei, versuche das aber immer wieder mit einer längeren Fahrt auszugleichen.
Will heißen, ich fahre abends lieber einen Umweg mit mehr Kilometern nach Hause, als das ich mich auf der kürzeren Strecke in den Stau stelle.
Das hört sich zwar etwas widersinnig an, passt bei mir aber glücklicherweise ganz gut. Ich habe keine zeitlichen Nachteile.
Wenn ich mal überwiegend Kurzstrecke fahre, geht der Wagen aber auch alle 100-150km in die Regeneration.
Wenn ich das wiederum bemerke, dehne ich die Strecke entsprechend aus, damit der Vorgang nicht abgebrochen wird.
Ist auch alles sicher nicht optimal, aber bisher (1,5 Jahre) hab ich keine Probleme. Ich hoffe es bleibt so.
Zunächst vorab: Ob das Thema nun wirklich in den Problembereich oder in die Laberecke gehört... man mag sich darüber streiten.
Letzten Endes war es ja ein Problem, daher denke ich das ist hier ganz gut aufgehoben.
Nun zum Thema, das ich euch nicht vorenthalten möchte:
Ich hatte seit längerem das kleine (Schönheits) Problemchen, das im Tacho meines Convers+ sich ein Haarriss vom oberen Rand der Tachscheibe bis zur Tachowelle zog.
Sichtbar war das nur, wenn die Sonne von der Seite her den Tacho beleuchtete. Also kein großes Ding.
Ich bin dann im Rahmen einer Inspektion zu meinem 'Freundlichen' gefahren und mein Problem geschildert.
Der Werkstattmeister ging der Sache dann mit der Taschenlampe auf die Spur und meinte anschließend er klärt das mit Ford ab, ob ein Garantie/Kulanztausch möglich sei.
Ein solcher Haarriss könnte ja eigentlich nicht angehen.
Nach kurzer Rücksprache ging das mit dem kostenlosen Tausch des Convers+ in Ordnung (Sehr guter Service seitens Ford!)
Ich sollte dann noch einen Termin zum Auslesen der Daten vereinbaren. Danach würde ein neues Instrument geordert und eingebaut.
Heute war dann der Termin zum Auslesen der Daten.
Und jetzt kommt's... es stellt sich heraus, das es sich gar nicht um einen Haarriss handelt...
Ein (ausgerissenes) Haar zog sich von oben an der Tachoscheibe bis zur Welle und hat lediglich einen Riss 'vorgetäuscht'.
Haar entfernt und alles war gut.
Ich war nicht selber vor Ort, sondern hatte meine Frau zum Termin geschickt.
Als sie mir das geschrieben hatte, dachte ich zuerst sie wollte mich verar...en. Aber Tatsache, der 'Haarriss' ist weg.
Wie allerdings das Haar an diese Stelle kommen konnte, war für alle Beteiligten dann doch wieder ein Phänomen.
Also gibt es wirklich Dinge zwischen Himmel und Erde... den Rest kennt ihr.
Eigentlich wollte ich genau das damit sagen. 100% waren aber wohl übertrieben.
Nur das Videosystem soll (bei schlechtem Wetter) soviel Aussetzer haben, das ich direkt darauf verzichten würde.
Die Radarvariante halte ich für netten Gimmick.
Aufmerksamkeit beim Fahren für unverzichtbar.
Wie bei fast allen der Assistenzsysteme verleiten die so manchen Fahrer gerne zur Selbstüberschätzung.
Ich hab noch gelernt, das ich Pause machen muß, wenn ich müde werde... nicht wenn 'ne Kaffetasse aufblinkt.
Leider gibt das Datenblatt nur die Belastbarkeit bei 230V AC an. Die liegt bei 6A (4 Kontakte)
Blöderweise verlöscht der Abrissfunke bei DC nicht beim Nulldurchgang (wie auch bei Gleichstrom?)
Also hilft es nur die Schaltabstände zu erhöhen. Deshalb werden bei Gleichspannung die Kontakte ja auch in Reihe geschaltet um die Strombelastbarkeit zu erhöhen. (Auch wenn es sich wiedersinnig anhört) Natürlich nur bis zur Nennbelastbarkeit der Kontakte.
Da wir aber wiederum nur 12V DC haben, gehen wir mal davon aus das es funktioniert.
Bestellt ist es ja scheinbar eh schon. Wenn Spike nicht mehr abschalten kann (den Frontblitzer natürlich) wird er's merken.
An solche Relais hatte ich in meinem Tip, ein paar Posts vorher, auch gedacht.
Im Nachhinein bin ich mir aber nicht mehr sicher, ob's wirklich auf Dauer klappen würde.
Die Kontakte der Industrierelais sind meist für Schaltvorgänge mit Wechselstrom ausgelegt.
Gleichstrom könnte die Kontakte wiederum frühzeitig zerstören.
... obwohl ich ESP im Winter am Berg auch oft genug abschalte um vernünftig hoch fahren zu können.
Die Technik ist halt Fluch und Segen gleichzeitig.
Sie soll helfen - und das tut sie auch - (mehr oder weniger gut)
Nur wenn man sich blind drauf verlässt und's Hirn abschaltet wird die sehr leicht zum Fluch.
Ich krieg schon immer einen Brechreiz, was die Werbung suggeriert: Brauchst' nicht aufzupassen... die Technik richtet es schon.
Und ich denke, viele Leute werden genau so angesprochen.
Wenn ich mich mit manch einem unterhalte kommt's mir auf jeden Fall so vor.
Ich bin jedenfalls froh, das ich 'old school' gelernt habe. (auch wenn ich heute einige Annehmlichkeiten genieße)
Soll halt jeder seine Meise so fliegen lassen, wie er möchte. (und das ist nicht bös gemeint)
Was für den einen Blödsinn ist, ist für den anderen sein 'Steckenpferd'.
Andere sammeln Ü-Eier.
Also: Wenns schee macht... Viel Erfolg. ![]()
Bei 'ner Vollbremsung möchte ich nicht der Vorausfahrende sein.
Sachen gibt's ![]()
Hab mal drüber gesehen. Sollte so passen.
Ein kleiner Schönheitsfehler ist, das das Relais nur mit einer Leitung vom NSW geschaltet wird. Sollte die ausfallen geht auch die andere Seite nicht. (Ist aber eher unwahrscheinlich)
Wenn's mit der Leistung klappt, könnte man für die 4 oberen Relais mit jeweils einem Wechsler ein Relais mir 4 Wechslern nehmen.
Werden ja sowieso alle parallel angesteuert.
Schade das mit unterschiedlichem Potential angesteuert wird. Da könnte man sonst wieder 2 Relais (Kontakte) einsparen...
Dann ist's nur kein KFZ-Relais mehr sondern eher ein Industrie-Relais. (Oder gibts KFZ-Relais auch mit mehreren Wechslern?)
(alle Angaben ohne Gewähr
Achso, ob der BUS im Spiel ist und ob's da Probleme geben kann, weißt du wahrscheinlich besser als ich.
Ist das Funktionsprinzip beim Mondeo eigentlich Radar oder Video?
Das würde ich in meine Überlegungen mit einbringen.
Wenn ich mich nicht 100%ig drauf verlassen kann, wär's nix für mich.
Bei Video soll's ja konstruktionsbedingt Probleme bei schlechten Sichtverhältnissen geben.
Oder ist das beim Mondi kein Thema?
Man muß ja nicht gleich übertreiben und alles anzeigen wollen.
Aber eine Anzeige, das der Partikelfilter gerade freigebrannt wird, fänd ich auch nicht so schlecht.
Und überladen wäre das Display nun auch nicht.
Wenn man für's Radio eine überdimensionale Antenne darstellen kann, die die Hälfte des Displays in Anspruch nimmt, wäre bestimmt auch Platz für eine kleine Kontrollanzeige da gewesen. ![]()
Dann könnte man selber entscheiden, ob man noch eine kleine Ehrenrunde dreht, damit der Vorgang abgeschlossen werden kann, oder ob man es sein lässt. (Wenn man gerade dann am Zielort ist).
(Oder es ist doch nicht so schlimm, wenn der Vorgang abgebrochen wird. Man hört mal so und mal so.)
