Beiträge von BBG-AE185
Bin halt von der alten Schule und gehe da eher als Schlosser an die Fehlersuche
Ist ja auch nicht verkehrt. Dass alle Glühlampen immer 10s nach dem Anschalten wieder ausgehen hat sich doch nach Elektronik angehört. Wie der Kontakt das gemacht haben soll erschließt sich mir auch immer noch nicht.
Viel Spaß viel Sprit und viel Stromverbrauch ......Akku leer
Wird dann lustig auf den Autobahnen wenn nach einem Stau (vor allem im Winter) reihenweise leergelutschte Elektroautos (Heizung) auf der Bahn parken. Kann mit Verbrennungsmotoren auch passieren, bei den Elektroautos ist die Reserve von vornherein viel geringer.
aber im Vergleich zu den vorherigen Sitzen schwach und enorm verzögert.
Eventuell hat der Bezug der Stoffsitze die Wärme besser durchgeleitet? Die letzten Tage ist es ja auch etwas kälter, da dauert es auch etwas länger. Bei meinen Alcantara Sitzen dauert es ca, 1 min. bis sie warm sind. Ich habe meinen Sitz aber ständig auf Stufe 2 stehen.
Neuen Antennenfuß rein und gut ist.
nicht immer ist es (nur) der Fuß auf dem Dach. Wenn die Dichtung vom Antennenfuß Wasser durchgelassen hat ist manchmal auch das Kabel im Anschlußblock unterm Dach durchgegammelt. Da kommt man ran wenn man die vordere Innenleuchte mit Verkleidung abbaut. Auch da mal schauen ob sich Wasserspuren finden lassen. Zum Wechseln des Antennenfußes musst Du eh von innen abschrauben. Das Antennenkabel geht an der linken A-Säule runter, unten ist noch ein Steckverbinder knapp über dem Armaturenbrett. Da musst Du auch aufpassen, der wurde Anfang 2009 von Koax in Fakra geändert. Also erst nachsehen was verbaut ist.
Ossi meinte ja, Fehlerspeicher auslesen sei sinnlos. Ist DTC etwas anderes?
DTCs (Diagnostic Trouble Codes) werden im Fehlerspeicher abgelegt, also das gleiche. Das Fehlerspeicher auslesen sinnlos sei ist die Privatmeinung von Ossi und nicht wenige sehen das anders.
Du kannst die Fehler auslesen und dann sagt er Dir, Rücklicht defekt und nun?
es gibt durchaus auch andere DTCs. Die Lampen werden ja vom BCM gesteuert, da gibt es auch interne Fehler.
Konnte ja nur am Lampenträger selbst oder am Leuchtmittel liegen
Das Leuchtmittel ist wohl kaum in der Lage sich mehrfach nach genau 10s abzuschalten und nach Licht aus und ein das gleiche zu wiederholen. Der Beschreibung nach hätte es durchaus auch ein Problem des BCM sein können, auch wenn es das wohl nicht war.
Auch hier hat die Politik mal wieder schön gepennt und versäumt, verbindliche Vorgaben bei der Abrechnung vorzuschreiben. So wird das nie etwas mit der Elektromobilität.
Dem ist nichts hizuzufügen
Wenn sonst noch jemandem etwas einfällt....
wenns nicht geht DTCs auslesen
Ich werde nun Stoßdämpfer und achsschenkel mal tauschen
Stoßdämpfer wechselt man beidseitig. Wenn Du Pech hast ist der Federbeindom verzogen, da hilft Dein Teiletausch ins Blaue nichts. Das mit dem Bordsteincrasch hättest Du gleich im ersten Beitrag erwähnen sollen.
war ne Bosch. Hat in GB aber auch nur 35€ gekostet.
Er schickt dir die Pumpe bestimmt gerne zu damit du es mit Sprit probierst
Ich würde sie in den Tank hängen und testen. Ist doch kein Problem.
Ist das die Lambdasonde auf den beiden Fotos?
Nein, Du hast die Vorderseite des Motors fotografiert, die Lambda sitzt an der Rückseite des Motors zwischen Spritzwand und Motor.
Wurde mal was gemacht wo der Hilfsrahmen gelöst wurde? Wurde bei der Vermessung der Radsensor mal eine Viertel Umdrehung am Rad versetzt (Felgenschlag)?
über deinen Anlagenwiderstand weiste dann immer noch nichts. Und der wächst natürlich mit dem Volumenstrom.
sorry, ich muss mal den Klugscheisser rausholen. Der Anlagenwiderstand ist fest, bei höherem Volumenstrom erhöht sich der Druckverlust in den Leitungen
natürlich mit Wasser ausprobier und nicht mit Sprit
Benzin und Wasser haben aber recht unterschiedliche Viskosität, direkt vergleichbar sind die Werte nicht.
wo letztendlich der Austausch der Lambdasonde Abhilfe brachte
richtig, lies Dir den Thread mal durch.
Beim letzten Auslesen des Fehlerspeichers stand die Motorstörung auch tatsächlich an. Hätte es da nicht einen Hinweis auf die Lambdasonde geben müssen.
Leider nein. Die Lambda scheint so wegzudriften das ihre Werte noch im Bereich des Möglichen liegen aber nicht mehr zum Abgasstrom passen. Beim Versuch des PCM anhand der Werte der Lambda nachzuregeln stößt das PCM an die Regelgrenzen und bringt die Motorstörung. Erst wenn die Lambda richtig defekt ist gibt es einen DTC. Scheint aber auch am Softwarestand des PCM zu liegen, min. einer hier hatte wohl auch einen DTC.
wie komme ich zurück auf die seite wenn ich ein bild aus einem beitrag anschau, dieses dann vollbild mach. weder escape noch sonstwas klappt. nur rechte maustaste und zurück.
ist bei mir das gleiche, sowohl bei Vollbild als auch Originalgröße. Das "X" ist weg. Habe Win7 mit FF
Hallo, das ist ja auch die Frage, ob dann unten überhaupt die Grösse von der Pumpe passt....
100% kann ich Dir das auch nicht sagen. Wenn man vom Dieselkorb aber nur das Oberteil nimmt und den Schlingertopf mit Pumpe belässt sollte es aber passen. Die Öffnung im Tank ist m.W. gleich. War auch nur ein Tipp wie man zu einem ausreichend dimensionierten Rücklaufanschluss kommt ohne viel basteln zu müssen.
wie dem auch sei kaputt war bei mir nicht der Gurtstraffer beim Beifahrer sondern der Gurt an sich.
da war gar nichts kaputt, der Gurtstraffer wurde einfach ausgelöst. Beim MK4 sitzt der Gurtstraffer nicht mehr in Gurtschloss sondern im Aufwickelmechanismus des Gurtes. Wenn der Gurtstraffer ausdelöst wurde ist der Abwickler blockiert. Deshalb muss immer der ganze Gurt getauscht werden, auch wenn niemand auf dem Beifahrersitz saß. Die Gurtstraffer werden immer beide ausgelöst, war bei mir auch so.
neues Steuergerät solle ich holen, den Fehlerspeicher können Sie nicht löschen
Crashstatus nach auslösen Airbag/Gurtstraffer löschen ist was anderes als Fehlerspeicher löschen. Als ich 2016 den Wildunfall hatte ging es nur mit IDS/WDS, Forscan und Elmconfig konnten es nicht. Die Freie hatte sicher keine entsprechenden Geräte zum löschen des Crashstatus.
da Du den Korb eh veränderst (andere Pumpe) hol Dir doch einen Korb vom Diesel und bau den um. Der hat 3 Anschlüsse, 2 größere für Vor- und Rücklauf und die Entnahme für die SH
Beim Absenken des Längslenker kam einmal Spannung auf das Kabel zum ABS-Stecker. Die Teile sollen doch eh eine Schwachstelle sein,
die Kabel sollte man vor dem Absenken des Längslenkers ausklipsen. Eine häufige Schwachstelle sind die eigentlich nicht, entgegen landläufiger Meinung sind Kupferkabel aber doch nicht aus Gummi.
