Beiträge von jofel
    Hallo, gibt's hier noch einen Dinosaurier, der mir bei meinem Sommerprojekt helfen kann: mein Cabrio hat den CVH mit 90PS und KAT ab Werk 03/1989. Ich habe oft das Problem, dass die Temperaturanzeige in den roten Bereich geht, obwohl das Kühlsystem und der Kühlerlüfter offensichtlich funktionieren. Habe nun den alten Temperatursensor lila gegen einen Bielstein getauscht. Nunja, nach 5km bin ich von kalt im roten Bereich :doublethumbsup:... Weiß jemand, welcher Sensor genau passt? War der lila Sensor original?
    So, mittlerweile bin ich mit dem Thema erfolgreich durch. Danke an alle für die Erklärungen. Ich war zunächst tatsächlich der Meinung, dass die Wegfahrsperre eventuell über den Schlüsselbart und nicht über Funk kommuniziert...
    @Go4IT : ich verstehe es auch nicht, warum die Sperre durch das Waschen kaputt gegangen ist. Eventuell hat sich der Schlüsseltransponder in der Position verschoben. Da die Original-Ford-Schlüssel aber nicht so einfach zu öffnen sind bzw. der Schlüssel mittlerweile entsorgt ist, kann ich das nicht mehr verifizieren.
    Der problematische Ersatzschlüssel ist ein optisch an den Originalschlüssel angelehnter, aber im Aufbau einfacher gehaltener Schlüssel. Ich konnte mittlerweile ausfindig machen, dass es derselbe ist wie die, die bei "autoschlüssel online" angeboten werden. Der Vorteil ist, dass diese Schlüssel sich komplett zerlegen lassen. Das habe ich getan und dabei entdeckt, dass er einfach schlampig zusammengesetzt war und deswegen die Fernbedienung manchmal funktionierte und manchmal nicht. Habe soweit alles wieder halbwegs solide zusammengesetzt und nun funktioniert auch der Fake-Ford-Schlüssel (zumindest fast) immer wie er soll.
    Bei Keyless (Startknopf) ist es sowieso per Funk.
    Bei der Startschloss-Variante ist es auch eine Funkübertragung, aber eine spezielle. Das funktioniert nur, wenn sich der Schlüsselgriff an der genau vorbestimmten Position befindet, also direkt vor dem Zündschloss - sprich: wenn der Schlüsselbart im Zündschloss steckt.
    Danke, jetzt verstehe ich das. Ganz schön schlau gemacht (und nun halt blöd für mich aktuell)
    Der Fehlkauf sieht eigentlich 1:1 aus wie der Originalschlüssel, nur dass auf der Rückseite das Ford-Logo fehlt. Nur billig will ich auch nicht, deswegen werde ich wohl einen Ford Originalschlüssel nachkaufen und halt den ganzen Sche** nochmal neu einprogrammieren lassen.
    Hi Tom, danke für die Info. Lese ich es richtig, dass es über Funk funktioniert?
    Der Detailhintergrund:
    *gewaschener Originalschlüssel: mausetot, hat nach Batteriewechsel noch zwei Tage funktioniert, dann war die ZV tot, am Ende die Wegfahrsperre auch noch
    *Ersatzschlüssel in der Bucht bestellt, einprogrammieren lassen -> Wegfahrsperre funktioniert, jedoch hat der Ersatzschlüssel einen Fehler bei den ZV-Tasten, die gehen nur sporadisch und der Händler hat wohl auf den Verkauf von Desinfektionsmittel umgesattelt (jedenfalls kein Kontakt mehr möglich ;()
    *somit wäre nun mein Plan irgendwo einen weiteren Schlüssel aufzutreiben, wo die ZV funktioniert. Wenn es nun funktionieren würde, dass die Wegfahrsperre mit dem anderen Schlüssel im Auto (aber nicht im Zündschloss) trotzdem funktioniert, würde ich mir die 100 Eur. für´s nochmalige Einprogrammieren wenigstens sparen.
    P.S.: ist demnach das "normale" System mit Bartschlüssel, nicht mit Startknopf...
    Nachdem ich meinem Schlüssel eine Intensivreinigung in der Waschmaschine gegönnt habe, habe ich nun ein Problem /-Kotz-/...
    ...meine Frage dazu: braucht die Wegfahrsperre einen programmierten Schlüssel mit direktem Kontakt zum Zündschloss? Oder genügt es, wenn ein mit der Wegfahrsperre programmierter Schlüssel im Auto liegt?
    Hoffe das Thema passt hier. Habe in meinen rücklichtern zwei Käfer. Diese sind wohl über die Entlüftung vor einigen Jahren eingedrungen und seither fahre ich sie spazieren. Gibt es eine Möglichkeit die LED Rückleuchten zu öffnen ohne sie kaputt zu machen? Hat hier vielleicht jemand schon ein identisches Problem gehabt?
    Bin heute an einem mk4 vorbeigelaufen der das selbe Problem hatte (zum Glück war sein Käfer größer ?)
    Seit ich den Mondeo habe, fahre ich mit toten Insekten in den Rülis herum. Da es immer wieder andere Viecher sind, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass es nachhaltig etwas bringen würde sie zu entfernen.
    Nö, meiner jedenfalls hat den nicht.:miffy:
    Das nie vergessende Internet ist in dieser Frage nicht sehr auskunftsfreudig. Das einzige was ich gefunden habe ist ein ÖAMTC Artikel, der das Ding für den 1.6 TDCi als Serie auswirft. Bei meinem 2.0 TDCi war es definitiv ohne Aufpreis drinnen. Vielleicht war es nur für die Diesel? Und evtl Ecoboost?
    https://www.oeamtc.at/ai-webapp/#!/d…tab=featuresTab
