und beseitige vorher die Ursache, sonst ist er bald wieder voll.
Daher sollte vorher mal ausgelesen werden....was da so für Fehler vorhanden sind....
Neues Benutzerkonto erstellenund beseitige vorher die Ursache, sonst ist er bald wieder voll.
Also ich hatte den BB ( 8 Polig ) verbaut und alles funktioniert so wie es soll.....
nach nunmehr drei tagen...
hat es den to mgl. weise final weggeruettelt. tipps, ratschläge, fragen... zuhauf. nur mal was vom problemkind fehlt.
Habt Ihr denn keine Geduld in dieser trostlosen Co***Zeit.....
Sachen gibts, ist mir auch Neu.
Darf mal fragen,was du mit Projekt ding vor hast!?
Er möchte eine andere ihm gefallene Lampe im Bad haben....
Herzlich Willkommen
Dann muss ich mich mit abfinden...das es so bei mir ist...alle 5 Jahre...
gilt aber nicht für alle Wandler ! das waren nur ganz wenige
Die da wären.....sollte ich es umsonst gemacht haben ....wie bekomme ich das raus ob meiner so eines ist....
Luftmassenmesser oder deren Anschluss....??
nunja, wenn er über 200.000 km hat, muss der Zahnriemen schon vorher gewechselt werden/geworden sein, dann laufen die 10 Jahre / 200.000 km von diesem Zeitpunkt an wieder neu.
Und bei Wandlerautomatik sogar schon bei 100.000/ 5 Jahre....sowie Meiner....
Zahnriemen zu wechseln? Der Dicke ist ja schon 10 Jahre alt
Nach 10 Jahren Pflicht ...egal wie viele Km gelaufen....
Normalerweise geht das innerhalb eines höchstens zwei Tage.
Da kann ich nur zustimmen....
außer gegen die Bremswirkung hoffe ich
Das ist bei den originalen auch nicht anders als bei allen anderen.
Das nur eben der Rest Rostfrei bleibt...bei den Bremsflächen bremst man sich es ja eh Rostfrei...![]()
Herzlich Willkommen
Wird schon werden hier.....
Ich weiß die Lösung!
Denke mal ich auch....Scheinis einstellen...bzw. Sensoren prüfen....
