So wie ich es bis jetzt verstanden habe, hast du DPF getauscht. Und später noch Schläuche und Differenzdruck Sensor getauscht. Stimmt es so?
Beiträge von Mondeo2013
Im Vorfeld wollte ich schon mal schauen was ein Kuppplungssatz incl. ZMS so kostet.
Preis für Ersatzteile wird überschaubar sein, ich würde mal prüfen was die Arbeit kostet. Ist nicht günstig oder machst du es selbst?
Bei mir nicht ,die alte Leuchte ist von Ford
Bei mir auf dem Gehäuse auch:
Und auf der Platine:
Unter Last?
Sorry, habe zu lange geschrieben
So wie viele hier schreiben, nur auf Durchgang durchmessen reicht nicht. Wie würde den durchgemessen?
Das lilafarbene Kabel ist intakt, wurde durchgemessen.
Frage mal scooter wegen Lüfter und Modul, er hatte eins übrig.
TYC muss nicht sein
Das 3 Bremslicht für FL hab ich von TYC genommen, auch schon paar andere Sachen für Opel, soweit OK. Schau mal bei Valeo nach, die haben ja auch einige Sachen als Original für Mondeo gebaut. Das alte Bremslicht bei mir war auch von Valeo
Also bei mir gehen weder catcar.info noch catalogs.ssg.asia. Weder Firefox oder Google Chrome.
Kann das auch an Sicherheitseinstelungen liegen?Bei mir geht Edge und über Smartphone, Firefox und Google Chrome habe ich nicht versucht.
Vllt. Parksensoren?
Hatte ich erst auch vermutet, aber laut Bilder vorher hat er schon welche.
Wen willst du mit 56 noch abschleppen?
Ich glaube bei E-bay oder Schrottplatz wirst du mehr Erfolg haben.
Also der Lila - Klassiker. Dann noch viel Spaß mit dem Mondeo.
Ich habe auf den ersten Blick keinen Unterschied zu catcar.info gesehen.
Jetzt wo du es ansprichst, hat es damit was zutun?
Bei mir leider nicht.
Na dann haben die Russen dich sanktioniert
Bei mir über Smartphone geht auch. Mal mit dem Edge probieren und auf https:// achten.
Ja, das ist am Samstag der Plan. Wollte die gesamte Leitung mal provisorisch neu legen und schauen, was dann passiert.
Also, bevor du den Aufwand machst die Leitung provisorisch neu legen, schau dir die 2 Y-Abzweigungen an. Das ist, laut hier im Forum gemeldet, schon sehr häufig der Fall.
Meine letzte Hoffnung, vielleicht ein weiterer Bruch in der Lila Leitung, da dort schon ein rotes Kabel reingemurkst wurde.
Y-Abzweigung, habe hier ein Bild schon gepostet, ist unauffällig? Auch mal im Knick daran gezogen? War damals erstmal auch unauffällig, beim ziehen ist das Kabel gerissen und da kamm das grüne Zeug ans Licht
Querlenkerbuchsen, Stoßdämpfer und Federn sind getauscht jetzt kann er zur HU .
Also die waren definitiv fälli
So wie es aussieht, sind die Buchsen ohne Wiederstand fast von alleine rausgefallen.
Na dann, viel Glück beim TÜV
Wenn er sich mit der Hand durchdrehen lässt ist kein Schaden zu erwarten.
In der Regel stimme ich auch zu. Kenne aber auch anders. Beim 3 Zylinder VW Motor wurde ein Ventil verbogen, per Hand gedreht, es gab nur minimalen Wiederstand.
Aber wenn jetzt was nicht stimmt, dann ist je durch das Durchdrehen schon was passiert.
Das Orange Zeichen unten links nervt man meint die ganze zeit es ist wieder ein fehler aufgetreten.
Wenn man es ignoriert dann kommt auch ein Fehler
Bei mir geht die Anzeige nie exakt bei km X an, ist immer etwas unterschiedlich. Auch die Restreichweitenanzeige variiert je nach Fahrstrecke. Kommt nicht so oft vor aber ab 60-70 km sitze ich schon auf heißen Kohlen
Und was hat der Freund außerdem noch gemacht?
Würde mich auch interessieren. Sind überhaupt Geräusche zu hören? Z.b klackern etc?
Sieht nicht schlecht aus. Wie ist es vom Platz her im Kofferraum bei dem Fließheck?
Aber es wäre jetzt der Zahnriemen dran gewesen (läuft durch Öl)
Sollte dieser nicht schon längst getauscht werden?
denn ehrlich gesagt, ich habe mir das MK5-Forum angeschaut...
Du muss nur etwas vorsichtiger sein mit Äußerungen, es sind einige aus Mk5-Forum hier unterwegs
