Erstmal für mich zur Klärung, hat der 2.0tdci einen Ladedrucksensor und einen MAP Sensor?
Der MAP Sensor ist der Ladedrucksensor
Neues Benutzerkonto erstellenErstmal für mich zur Klärung, hat der 2.0tdci einen Ladedrucksensor und einen MAP Sensor?
Ich wäre Für die TSI dankbar.
Hast eine PN.
Die Diesel-Varianten und andere Benziner-Varianten sind nicht betroffen?
Soweit in dieser TSI angegeben ,nicht .
Naja, bin jetzt selber drauf gekommen.
Habe da mit unicarscan adapter und einer freien App mal ausgelesen und nichts finden können aber ich bezweilfe dass die Diagnose umfänglich war.
In der Regel wird bei der von dir angesprochenen TSI ein DTC gesetzt, da würde ich noch mal genauer drauf schauen ( lassen )
bevor ich den Tank rausnehmen würde.
Hier die Zusammenfassung der TSI
Betrifft: Motor springt nicht an wegen unzureichenden Kraftstoffdrucks;
Beschädigungen am Stecker der Kraftstoffpumpen-Gebereinheit; Fehlercode
(DTC) P0460 im PCM gespeichert
Modell:
Mondeo 2007.5 (02/2007–09/2014) - ohne kraftstoffbetriebenen
Zuheizer
Bauzeitraum: bis 12.09.2014
Baucode: bis EB
Montagewerk: Genk
Montagewerk: St. Petersburg
Motor: 1.6L Duratec-16V Ti-VCT
(Sigma)
Motor: 2.0L Duratec-HE (MI4)
Motor: 2.3L Duratec
S-MAX/Galaxy 2006.5 (03/2006–12/2014) - ohne
kraftstoffbetriebenen Zuheizer
Bauzeitraum: bis 12/2014
Baucode: bis EG
Montagewerk: Genk
Montagewerk: Elabuga
Motor: 2.3L Duratec
Länder: Alle
Zusammenfassung
Wird beanstandet, dass der Motor nicht startet, ist eine mögliche Ursache ein beschädigter
Stecker der Kraftstoffpumpen-Gebereinheit. Durch zu geringen Abstand des Steckers zur
Karosserie kommt der Stecker bei unvorhergesehener Bewegung des Kraftstofftanks in Kontakt
mit der Karosserie. Die Hochspannungsimpulse an den elektrischen Kontakten führen dazu,
dass diese überhitzen und schmelzen. Zur Vergrößerung des Abstands zur Karosserie ist jetzt
ein verbesserter Stecker für die Kraftstoffpumpen-Gebereinheit mit vormontiertem Kabelstrang
verfügbar.
Außerdem wird DTC P0460 - Störung im Stromkreis des Kraftstofffüllstand-Sensors - im
Antriebsstrangsteuergerät (PCM) gespeichert.
Zur Behebung der Beanstandung eine neue Kraftstoffpumpen-Gebereinheit mit Kabelstrang und
überarbeitetem Stecker einbauen sowie Schaumstoffauflagen auf der Oberfläche des
Kraftstofftanks anbringen.
Es gibt wohl eine TSI für das ganze. Hat die jemand?
Ja, kann ich dir bei Bedarf schicken.
Die Werkstätten dürfen bei Verdacht auf Leckage kein Kältemittel einfüllen sondern müssen erst mit "Formiergas" das Leck finden und beheben.
Das ist so nicht korrekt und auch nicht praktikabel, als erstes wird eine Lecksuche mittels Detektiergerät durchgeführt
sollte diese negativ sein und auch noch Restdruck auf der Anlage sein wird kein Mensch die Anlage entleeren und mittels Stickstoff oder Formiergas abdrücken.
Sollte bei Detektion eine Leckagge festgestellt werden dann " darf " ohne vorherige Instandsetzung nicht neu befüllt werden.
Da bei Kältemittel immer eine natürliche Fluktuation mit im Spiel ist , die Diagnose einer "echten" Leckagge oft nicht so einfach.
Ja das stimmt. Vielleicht auch besser so. Bei meinem wird sich das reinigen zumindest noch lohnen aber zu Hause und nicht beim Bosch Dienst leihe mir das Ultraschallbad vom Nachbarn dafür aus.
Und was nimmst du als Reinigungsmittel ?
Ja,das sieht aus als ob das ein Kombimodul ist
Microcat Bezeichnung ist
Vieleicht noch zu erwähnen das sich hinten der Reifenverschleiss an der Innenseite stärker bemerkbar macht
steht halt ein wenig mit X Beinen hinten.
Ich kann da jetzt nur für den vFL spechen hinten geht es vorn nicht ohne Karrosseriearbeiten.
Beim starkem einlenken und gleichzeitigen einfedern gibt es da Schwierigkeiten.
Ich fahre hinten 30mm und vorne 20mm pro Rad mit den Original 8Jx18 und Serienbereifung.
Ließe sich sowas auch mit einem Bluefin Handheld wieder zurückspielen?
Denke nicht,soweit ich mich erinnern kann ( ist 12 Jahre her ), ziehst du die Originals Motorsoftware deines Wagens auf den Handheld,lädtst
diese dann via Windows PC und entsprechender Software zu Bluefin, diese bearbeiten dann die Motorsoftware bis es passt bei mir ging es 3 mal
hin und her bis er gescheit gelaufen ist.
Im Anschluss hast du dann den Handheld auf dem Original und Tuningsoftware gespeichert ist und kannst zwischen Beiden hin und her switchen.
Der Mechaniker hat die Fixierungsmutter runtergeschraubt, das Eisspray mit einer speziellen Vorrichtung nur auf die herausstehende Schraube appliziert. Nach ca. 5 Minuten gab es einen lauten knack und danach konnte er den Querlenker mühelos aus dem Achsschenkel ziehen.
Mit dem Zeug Funktioniert das in der von dir beschriebenen weisse.
Traggelenke habe ich damit schon gelöst und auch abgerissene Schrauben und Stehbolzen.
Nächstes Jahr werde ich das Spray mal an den Spureinstellschrauben der Hinterachse testen.![]()
Wenn du Bedarf hast schick ich dir eine Dose.
Ich gehe meist über das Portal
https://www.daparto.de/?gad_source=1&…ASAAEgIN8PD_BwE
Hier werden die online Preise verschiedener Händler verglichen und auch die günstigste Variante Betreff der Versandkosten ermittelt.
(ok, 1,25 Personen, ich war ja nur der Hifi).
Hast du die ganze Zeit gesungen, da hätte ich mich als Schrauber auch beeilt ![]()
Ja, ich habe die drauf jetzt seit ca.20.000 km, Verschleiss sieht bisher gut aus, denke ähnlich wie
die Vorgänger ATE, die haben 70.000 km gehalten.
Ich fahre die Scheiben auch mit Brembo Belägen, mach ich immer so Scheiben und Beläge vom gleichen Hersteller.
Vorne Fahre ich die gelochten von Zimmermann die haben jetzt 100.000 runter und werden mich zeitnah verlassen
da die Scheiben nun anfangen leicht zu schlagen und Vibrationen am Lenkrad verursachen.
Ansonsten kann ich über die Zimmermann auch nichts negatives sagen.
Performance Gewinn konnte ich durch die gelochten Sscheiben nicht feststellen, weder vorne noch hinten.
Weiß jemand, wo genau die Lautsprecher 1,2,3,4 positioniert sind bzw. wie hier die Zähllogik ist?
Kommt drauf an welche Ausstattung
Hier mal ein Beispiel
Was sagt das IPC im Selbsttest ?
Sind bei Forscan Dtc´s hinterlegt ?
Servus,
die Ölwanne wird hier nur geklebt,
das hier kannst du nehmen hat die Spezifikation von Ford
https://www.autoteiledirekt.de/oenumber/wsem4g323a6.html
Habe dir noch ne PN geschickt mit der Anleitung für Aus und Einbau.
Ich hatte in der Not Hanf genommen, doch das will nicht wirklich dicht werden, weil Hanf nicht mit Öl quillt
Teflonband würde gehen.
Wäre Loctite auch noch ne Lösung?
Würde ich persönlich an der Stelle nicht nehmen, und müsste auch denke ich vor dem Auftragen und eindrehen Ölfrei sein .
