Ist das mit anschliessender Achvermessung?
Ohne, wieso auch ?
Neues Benutzerkonto erstellenIst das mit anschliessender Achvermessung?
Ohne, wieso auch ?
Da es für alle 6 Gang Getriebe auf ETIS Anleitungen zum Getriebeöl ablassen und auffüllen gibt kann ich
die Aussage deiner Werkstatt nicht nachvollziehen.
- eine Werkstatt (Ford) suchen und den Preis erfragen, wird eventuell auch billiger als komplette Längslenker
435€ Ford Mainz Angebot vom Februar
Wie kann die raus rutschen, die ist doch über die Haltenasen verriegelt ?
Da hat wohl einer gepfuscht ![]()
Weißt du was an dem defekten FX kaputt sein soll?
Nein, keine Ahnung,war ein Schuss ins blaue, da die Navikarte noch dabei war hab ich mir da keine grossen Gedanken gemacht.
Ich hab den Mod auf meinem FX mit dem dunklen Farbthema das hätte ich halt ganz gern behalten und da ich nicht weiß
wie das Grafikboard da mit reinspielt wollte ich das mit tauschen.
Einfach nur die Front tauschen klappt nur, wenn der gleiche Firmwarestand drauf ist. Sonst bekommst du ganz komische Sachen angezeigt. Und musst im Blindflug das Update anstoßen.
Ich hätte jetzt das Grafikboard mit getauscht, das Display sollte ja unabhängig vom Softwarestand funktionieren , oder ?
Danke hoffe das klappt mit dem Ebay Kauf, hatte bei meinem FX ja den defekt im Display mit dem grünen Strich von oben nach unten.
Das ich gekauft habe ist als defekt deklariert, Keycard war dabei und eine 2021-2023 SD Karte, da konnte ich für 40€ nicht viel falsch
machen.
Will jetzt einfach nur die Front tauschen und mal schauen ob es das alte wieder tut.
Servus,
wenn man das FX an einem Netzteil betreiben möchte was muss ich denn noch anlegen außer Dauerplus und Masse.
Ich möchte eigentlich nur testen ob das Display noch funktioniert weil ich es gegen meins Tauschen will.
Ich habe bei ebay ein FX als defekt geschossen für kleines Geld und wollte nun testen ob das Display noch in Ordnung ist.
Korrektur, gibts wohl doch mitlerweile
Mir ging es mehr um eine Anleitung des Ausbaus zwecks der Innereien
https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/ipc/ko…rument_ausbauen
und/oder ob es da schönere Tachoscheiben gibt.
Gibts meines wissens nur für den Facelift.
Um das ganze Rücklichtgetausche hier mal abzukürzen, mein Vater hat einem vFL Bj.2009 und hatte hinten links das Rücklicht auf dem Kotflügel
und das in der Heckklappe kaputt ( Rückwärtsfahrt in der Tiefgarage ).
Hat dann selbst online Ersatz bestellt und FL Teile erwischt.
Ich habe beim wechsel dann recht sparsam geschaut, passt nicht .
Muss jetzt bald zum Tuv warscheinlich ist es relevant.
Deaktiviere das Ding und gut ist , der geht einem ohnehin nur auf den Sack.![]()
Komisch, ich habe LEDs am Kennzeichen drin wegen der Rückfahrkamera (vFL), und nix meckert.
Hab ich auch , kann ich so bestätigen.
Problem ist ja, das die Temperatur in der digitalen Anzeige des Convers von 84-102 Grad pendelt und der Balken ganz links der auch die Temperatur anzeigt, immer in der Mitte bleibt.
Das ist kein Problem sondern so gewollt , ist bei den Analoganzeigen im vFL genau so.
Teste es doch mal hast ja deine Digitalanzeige die ist ungedämpft. Zieh den Stecker vom Kühlerlüfter ab und lass ihn mal richtig warm
werden so 110 - 115 Grad dann siehst du wie auch dein Balken reagiert.
Gestern wieder kurz über 100 grad und beim fahren dann Berg ab und dann auf der geraden 84 Grad
Vielleicht hängt auch dein Thermostat ?
Wenn du kein Touch Navi hast hast starte doch mal die On board Diagnose der Innenraumklimatisierung , mal schauen ob dort ein Fehler hinterlegt ist.
Aktivieren der On-Board Diagnose
An der Bedieneinheit - Innenraumklimatisierung gleichzeitig die Tasten "OFF" und "FUSSRAUM" für exakt
2 Sekunden BETÄTIGEN, dann innerhalb von 1,5 Sekunden die Taste "AUTO"
DRÜCKEN. Die nun startende On-Board Diagnose dauert einige Sekunden.
Während dieser Zeit erscheint ein Bewegungsmuster in der Anzeige der
Bedieneinheit - Innenraumklimatisierung. Die erkannten Fehler werden in
Form von Fehlercodes auf den beiden Anzeigen der Bedieneinheit -
Innenraumklimatisierung angezeigt.
Beispiel: Linke Anzeige zeigt
"90", rechte Anzeige zeigt "B3" - ausgelesener Fehlercode 90B3 =
Stromkreis von Luftausströmtemperatur-Sensor - Mitteldüsen rechts,
kurzgeschlossen (Masseschluss).
Die nachfolgende Tabelle gibt
Aufschluss über die möglichen Fehlercodes mit ihrer jeweiligen
Bedeutung. Durch DRÜCKEN der "DEFROST" Taste wird der Fehlerspeicher
gelöscht und der Diagnosemodus beendet. Um den Diagnosemodus ohne
Löschen der Fehlercodes zu beenden, eine beliebige andere Taste an der
Bedieneinheit - Innenraumklimatisierung DRÜCKEN.
Auslesen von gespeicherten Fehlern
"KOPFRAUM" DRÜCKEN. Die abgespeicherten Fehler werden in der Anzeige der
Bedieneinheit - Innenraumklimatisierung angezeigt und sollten aus
Sicherheitsgründen notiert werden. Durch DRÜCKEN der "DEFROST" Taste
wird der Fehlerspeicher gelöscht und der Diagnosemodus beendet. Um den
Diagnosemodus ohne Löschen der Fehlercodes zu beenden, eine beliebige
andere Bedientaste an der Bedieneinheit - Innenraumklimatisierung
DRÜCKEN.
