Bei meinem C180 hatte ich eine Comming Home Funktion verbaut. Kann man es bei meinem Mondi auch programmieren bei Ford oder benötigt man ein eigenes Steuergerät dazu?
Coming Home Funktion?
Fujitsublau -
2. September 2013 um 20:38 -
Du schreibst einerseits das du bei deinem Benz so etwas verbaut hast und fragst aber ob das beim Mondi zu programmieren geht!? Mir ist das nicht bekannt, das kannst du auch nur über ein Modul regeln!
Zunächst verrate uns mal, was wir darunter verstehen sollen.
Jeder Hersteller denkt sich gaaaanz tolle Bezeichnungen für irgendwelchen Firlefanz aus! Da blickt doch kein normaler Mensch mehr durch. -
Beim aussteigen kurz Fernlicht an ( Lichhupe ) und schon kannste im hellen nach Hause! Geht dann auch nach kurzer zeit wieder von alleine aus!!
Ich weiss ja nicht, ob der Benz auch ein Zusatzmodul verbaut hatte oder ob es eine Programmiersache war. Hatte ich schon drin, als ich ihn gekauft habe.
Jeder Hersteller denkt sich gaaaanz tolle Bezeichnungen für irgendwelchen Firlefanz aus! Da blickt doch kein normaler Mensch mehr durch.Damit meine ich, wenn ich abschließe, dass mir der Weg geleuchtet wird, also die Lichter anbleiben und nach ca. 5 Min. anschließend wieder von alleine ausgehen.
schaust du hier ......Licht!!!
Bei meinem Fl ist es das TFL was nachleuchtet, kommt aber so ab Werk!
Bei meinem Facelift mit Bixenon und TFL brauch ich nur ein mal am Fernlichtschalter ziehen (bei ausgeschaltetem Motor) und dann geht das Xenonabblendlicht an und leuchtet ca 1-2 Minuten um mir den Weg zu leuchten.
Auch abschließen kann ich ohne Probleme. Das Licht bleibt an.
Echt? meiner macht das nicht. Es leuchtet nur die Umfeldbeleuchtung sehr kurze Zeit nach. Nach dem zusperren ists auch recht schnell wieder finster.
Du mußt auch nach abstellen des Motors kurz mal Fernlicht anmachen, dann leuchten auch die Scheinwerfer!!!
Ist bei mir auch so ,auch ohne Facelift
Und da habe ich sogar nur die Trendvariante, Rückleuchte an, Tagfahrlicht an und Umfeldbeleuchtung an! -
Geht bei meinem vFl auch.
Hebel für Fernlicht betätigen, Infoton ertönt, und das Licht brennt noch ca.1-2min nach dem zuschliessen.
hab die Funktion heute getestet.
Es leuchtet das LED TFL, die Xenons, das Abbiegelicht links und rechts, die Umfeldbeleuchtung und die Rückleuchten.
Nach gut einer Minute ist alles wieder aus.Im großen und ganzen eine nette Funktion.
2. Juni 2025 um 19:57 Hat das Thema aus dem Forum Elektronik nach Beleuchtung verschoben.
