Motorhaubendämpfer ( 84,90€ ab 17.08.2015 )
  • Den gelben Nuppsi auch? :thumbup:
    Dito :D
  • Wie bekommt man die Stange denn raus?
    Die is am Ende, oder in diesem Fall besser am Anfang, wie ein S gebogen. Stange einfach aus der Halterung ,,herausdrehen". :thumbup:
    Gruß Franky
    _____________
  • Ah, besten Dank :thumbup:
    Werd morgen mal schauen...
  • Moin an die Fachabteilung.
    Bei mir dreht sich ständig der Halter auf dem linken Dom weg.
    Hat ihr auser dem Gummipunkt der dabei war noch etwas anders untergelegt ?
    Ich glaube wenn ich die Schraube noch 1 mm weiter drehe ist sie Geschichte.
    Ich habe es auch schon mit doppelseitigem Klebeband darunter probiert bringt
    aber nicht wirklich was ?(
    Hab keinen Bock einen anderen Halter über 2 Schrauben zu bauen.
    Jemand ne kluge Idee?
  • Hast mal alles entfettet? Nicht das irgendein Schmierfilm zwischen Halter und Blech ist
    Ja,das Klebeband schert es gerade in der Mitte an der Schaumstofflage durch, klebt also.
  • Zieht die Schraube richtig an?
    Nicht dass das Gewinde einen weg hat und die Schraube nicht anzieht :huh:
  • ich glaube nen Halter über zwei Schrauben war da schon ne passende Idee für
  • Die Filzunterlagen sind aber nicht für unten am Dom gedacht sondern als Unterlage an der Klemmstelle in der Haube. Und die die separat dabei waren sind nur Ersatz für die in der Haube.
    Steht aber 1 oder 2 Seiten weiter vorne wo extra gefragt wurde wofür die einzelnen Filzteile sind.
    Seit wann is Ralle eigentlich unregistriert?? ?(
  • Ein wenig Sikaflex zwischen Halter und Blech und ohne Dämpfer montieren. Zwar nicht die feine Art aber sollte funktionieren.
    Das sagt mir der "Drehmomentfetischist" :D
    35 NM laut Handbuch
    Da hab ich anschliessend noch eine 1/4 Umdrehung weitergedreht.
    Du weisset das nach " Knack" "Ab" kommt 8)
    Ich glaube ich werde dann mal an die 2 Schrauben Lösung gehen.
    Mal unserem CNC Futzi ein wenig auf den Sack gehen :D
  • Das hat Dir der Teufel gesagt :D
    Aber selbst bei 35 NM kann es ja sein dass das Gewinde nicht mehr so anzieht.
    Ach damals in der Werkstatt oder Baustelle hab ich immer gesagt "nach fest kommt noch fester" :D
    Aber wirklich komisch das nur links die Halterung nicht richtig hält 8|
  • Denke besser wäre.wenn die Domschraube einen halben cm länger wäre.Denke dann haste das volle Gewinde dir sowie ohne.Für fester bin ich auch nicht,weil oft kommt dann AB!!! :thumbdown:
  • Vielen Dank, bin aber auch ein selten Blindes stück :(
  • Wenn einer die Motorhaubendämpfer nicht mehr will PN an mich :thumbup:
