Umbau auf Facelift Titanium S Grill
    Was mir noch aufgefallen ist, das es scheinbar zwei Varianten der Halter gibt. Bei einer ist die Oberfläche etwas angeraut und gerade geformt (wie oben auf den Fotos zu sehen) und bei einer anderen ist die Oberfläche glatt (wie der Grill selbst, im Piano-Lack) und mit einer kleinen Stufe abgesetzt:
    [Blockierte Grafik: http://img-fotki.yandex.ru/get/9754/37268313.4/0_99018_a621f5f6_L.jpg]
    Diese Variante habe ich aber bislang nirgends zum Kauf finden können. Vielleicht sehen so auch nur die nachgemachten aus China aus?!
    1. Variante vFL wie du mitbekommen hast bestellbar.
    2. Variante FL gibt es nicht einzeln. Hat auch nichts mit China Nachbau zutun die sehen von Ford ebenso aus.
  • Kann mir jemand sagen wie man diese doofen Clipse am oberen Teil des Grills raus bekommt, ohne sie zu zerstören? Das sind so Teile die mit einem mittleren Stift gesichert sind. Einen Kopf habe ich schon abgerissen, beim Versuch den Stift nach oben herauszuziehen. Habe extra en Werkzeug dafür, so ne Art Gabel. :cursing:
    Von unten drücken ist auch nicht, da kommt man kaum hn.
  • Mit einem kleinen Schlitz-Schraubendreher zuerst den Stift in der Mitte rausziehen (nicht ganz aber fast) und dann geht der Clip raus.
    Es gibt eine Einkerbung um mit dem Dreher dazwischen zu kommen.
  • Na das fängt ja schon gut an :D
    Genau so hab ich es gemacht, es sind ja praktisch zwei Plättchen und der Sicherungsstift ist am oberen. aber das Sch****ding hat sich nicht bewegt, bis die Kappe abriß. So einstörrisches Plastikteil hab ich noch nicht erlebt. Habe es sogar vorab etwas erwärmt, wirklich kalt war es aber auch nicht. Es war auch nicht spröde, sondern nur bombenfest. Muss ich nochmal testen. Vielleicht gibts die Clipse ja im Zubehör.
    Ich will Dir deinen Platz auf der Pechvogelskala wirklich nicht streitig machen! ;)
  • Ach und diese bescheidenen Clips gibt's tatsächlich in Ibäy, habe ich auch ordern müßen, weil nach jeder Reparatur durch den... wurden es immer weniger im und am Auto.
  • 1382744
    Habe auf die Schnelle Angebote ab 1,30 € pro Stück gefunden. ;)
  • 1382744
    Finde nir russische Anbieter. Ganz so einfach ist es dann leider nicht...
  • Such mal in Ebay. Da passen auch andere Teile. Muß nicht original sein. Habe für die Innenverkleidung und Haltebleche für den Unterfahrschutz auch dort her.
  • Ich habe mir für die Unterbodenverkleidung vorn diese mal gekauft:
    http://www.ebay.de/itm/10x-BEFEST…U-/171244109922
    Evtl. passen die da oben auch, Maße stehen in der Artikelbeschreibung.
  • Finde nir russische Anbieter. Ganz so einfach ist es dann leider nicht...
    Na dann tippe die Nummer mal HIER ein. Ist nur ein Beispiel. 8)
  • Habe mir die Befestigung des oberen Grills heute mal angeschaut. Kann es sein das man den nur rausbekommt, wenn man die komplette vordere Schürze demontiert?
    Der Grill ist oben links und rechts mit einem Plastikspreizdübel an der Karosserie verbunden und in der Mitte oben mit dem Abdeckteil über dem Kühler. An der Seite und unten ist der vordere Stoßfänger an mehreren Stellen eingeklickst.
    So wie ich das sehe müsste man die Schürze wenigstens 5-7cm nach vorn ziehen um den Grill raus zu bekommen. Das war mir zu heikel und ich habs erstmal gelassen. Das mach ich dann doch besser erst, wenn ich beide Grills wechsele und die Stoßstange eh abbauen muss.
    Inzwischen weiß ich wie es geht mit diesen Nieten. Die sitzen derart stramm, das mit reinem ziehen eher die Köpfe abreißen, besonders wenn man mit dem Schraubendreher hebelt. Ich würde jedem der sowas entfernen muss folgende Vorgehensweise raten:
    1.) Niemals mit Metallwerkzeug dran arbeiten. Zum einen verkrazt man sich damit schön alles drumherum, zum anderen beschädigen die scharfen Kanten die Clipse wodurch sie leichter brechen können.
    2.) Zum anfänglichen aufhebeln, man muss die Niete wenigstens so 3-5mm hoch bekommen, am besten einen flachen Plastikkeil verwenden, der in der Mitte eine Aussparung hat (sieht dann aus wie eine Fleischgabel). Damit vorsichtig unter den Nietenkopf gehen und leicht hochhebeln. Dabei den Keil immer wieder ein Stück weiter drehen (so in 90° Schritten). Durch die Aussparung im Keil hat man eine gute Hebelwirkung und drückt nicht nur einseitig auf den Nietenkopf.
    3.) Nachdem sich die Niete einige Millimeter gehoben hat, kommt einfach mit den Fingern weiter RAUSDREHEN. Auch wenn nicht alle Nieten ein Gewinde haben, dadurch geht es wesentlich leichter und ohne die Gefahr den Kopf abzureißen.
    4.) Nötigenfalls die Niete von UNTEN/HINTEN (wenn man denn dran kommt) mit WD40 besprühen. Dadurch geht sie leichter raus.
    5.) Ganz wichtig: Die Niete sollte etwa Zimmertemperatur haben, nötigenfalls mit einem Fön anwärmen (ab nicht zuviel, sonst verformt sie sich oder schmilzt)
    So bekomme ich die Dinger inzwischen ohne Probleme überall raus. Es "Plastikwerkzeug" ist für Reparaturarbeiten, besonders im Innenraum und an Karosserieteilen, unerlässlich. Ich bekomm jedesmal nen Anfall wenn ich an Kunststoffteilen und Verkleidungen jemand mit nem Schraubendreher hantieren sehe. Da ist dann anschließend alles voller Macken. Im Internet bekommt man sowas z.B. für die Reparatur von Handydisplays. Das ist gut geeignet. Meine persönliche Allrounde-Waffe ist ein Plastikkeil von einer alten Miele Waschmaschine. Der lag dabei um den Deckel der Laugenpumpe aufzuhebeln. Das Ding hab ich schon seit Jahren. Es muss also nicht immer was neu gekauftes sein ;)
  • Jetzt mal im Ernst, mach kein Drama drauß. Abbauen und auswechseln. Den kleinen Grill bekommst du nur mit Mühe raus auch wenn die Stoßi ausgebaut ist. Ist echt sehr fest geclipst. Was willst du oben die Stoßstange wegziehen und es so versuchen. Für den unteren Grill muß sie doch eh ab. Also abbauen. Irgendwo hin wo es warm ist mit der Stoßi. Dann alle Grills raus und die neuen rein. Und wie gesagt die Haltenasen sind schon beim ersten abmachen nicht mehr gut zum fixieren und gerade der große Grill wird bei hohen Tempo schon mal nach innen gedrückt.
  • :rotwerd:
  • Also, die bestellten PDC-Rahmen habe ich gestern bekommen. Teilenummern wie oben genannt. Sind die etwas rauheren, also kein "Knick" und nicht in Piano-Lack-Optik (letzteres könnte man noch nachlackieren?!) aber passen 1A und haben zusammen knapp 12 Euro gekostet.
    Jetzt hätt ich dann alles zusammen und brauch nur noch etwas Zeit und ne Hobby-Werkstatt :)
    Ach, und wenn ich die Stoßstange schon mal ab hab, kann ich gleich mal meine neue Sequezblinker-TFLs "anprobieren" ;-)))
  • Bald gehts los :thumbup: Ich habe das auf dem Stellplatz in 3 Stunden gewechselt :D
  • Und wie gesagt die Haltenasen sind schon beim ersten abmachen nicht mehr gut zum fixieren und gerade der große Grill wird bei hohen Tempo schon mal nach innen gedrückt.
    Was heisst das jetzt? Hast Du die "Nasen" denn irgendwie noch fixiert? Gab es Verluste?
  • Ob du die Blenden benötigst kannst du ja auch sehen wenn du mal zu deinem Auto gehst und schaust ob du jetzt auch welche hast. ... Mein FFH meinte je nach Motor kommt entweder eine Links oder eine Recht oder beidseitig.
    Aktuell ist das nichts, alles schön offen. D.H. das ich sie nicht brauchen werde :whistling: Frage aber sicherheitshalber nochmal bei meinem Händler nach.
