Wenn ich ja noch irgendwo eine original Kamera herbekommen würde, dann hätte sich das Thema mit dem Ausbau vom MCA für mich auch erledigt. Aktuell rein garnichts im Netz verfügbar. Außer neu zwischen 304 und 400 Euro. Verrückt.
Rückfahrkamera, Teile und Verlegung
Go4IT -
10. Juli 2016 um 12:06 -
Also um eine Zubehörkamera anzuschließen muss das Radio nicht raus. Da liegt ja ein Videokabel bis zum Modul, das würde ich an Deiner Stelle dann auch nehmen. Gibt keinen Grund ein neues zu verlegen. Einzig brauchst Du einen anderen Adapter von Hirose auf Cinch.
Zum Radio: Ja, ich hatte sowas auch schonmal gehabt. Dachte ich wäre erfahren und bekäm das in 10 min. raus.... denkste, hab über Stunde rumgefrickelt weil auch nix ging. Habs Handschuhfach ausgebaut und seitlich mit den Fingern die Riegel eingedrückt, dann habe ich es irgendwie rausbekommen. Jemand der das Gerät vor mir mal draussen hatte (war nicht mein Wagen) hatte es falsch gemacht und dabei die Riegel verbogen.
Wenn die alte cam sowie so in eimer ist,was spricht dagegen, die Kabel von alte Kamera zu nehmen,an neue Anlöten,oder einfach chinch Buchse zwiechen schalten,
und nur einschalt Signal von neue Zubehör cam, neu verlegen.
Mfg
Bei mir sieht es so aus als wäre das Radio bisher von niemandem ausgebaut worden.
Die Idee mit dem Kabel hört sich interessant an. Kannst du mir mal einen link von so einem Adapter schicken? Habe da auf Anhieb keine passenden Ergebnisse gefunden. Das würde das ganze doch sehr vereinfachen.
Mfg
Soweit ich weiss funktioniert das wohl nicht so einfach. Muss auch ehrlich sagen das ich da nicht wirklich die Ahnung von habe.
Ich selbst, hab keine original cam.
Aber von Logik her,wenn der System bild Signal bekommt, ich denke es wird es weiter geben.Man muss natürlich wiesen welche Kabel für bildübertragung zuständig ist. Das weist Oliver aber bestimmt.
Ich denke das original cam,noch Heizung,oder IR hat.und mindestens 5 adar hat.
Ist jetz nur Frage, was Sytem macht, wenn alle Leitungen nicht belegt sind ?
Mal schauen was Go4it meint.
Mfg
Moin, ich habe gestern nochmal detailliert noch so einen wie von dir erwähnten Adapter Hirose auf chinch geguckt. Ich werde da nicht fündig. Kannst du mir da mal behilflich sein und mir einen Link schicken wo man so etwas her bekommt? Danke vorab?
Hallo, ich habe vor einigen Monaten eine Rückfahrkamera nachgerüstet, alles Original und neuteile, die Kamera und das Modul waren extrem teuer wie ja alle wissen. Nun der erste Winter, schau da das ding beschlägt. Ich habe sogar die original Ford Nieten bestellt und damit die Kamera befestigt, es gab sogar vor einigen tagen störungen im Bild Signal. Nun bin ich richtig sauer, so etwas bei einer Kamera für 315€, nur zur info es ist die mit dem Fakra Stecker bei der mit dem grauen Stecker gab es ja Probleme mit Wassereintritt. Ich habe alles nach originalbeispiel verlegt, keine abweichungen. Also wie zum Teufel kann es sein das es nach nur ein paar Monaten solche Probleme gibt. Ich habe in meinem alten Ford ESCORT eine NAVI DIN2 von Kenwood (ja in einem escort bj 1991 ein DIN2 mit extrem viel Aufwand) eingebaut, natürlich auch eine Kamera, die geht immernoch und nie solche Probleme gehabt (Kamera knapp 60€ von EBAY).
Nun habe ich mir überlegt die Kamera zu reklamieren aber ich denke da werde ich auf taube Ohren stoßen, da ja mein Fahrzeug die eigentlich nicht hat und somit eine FACHGERECHTE installation unmöglich ist......Hat jemand eine lösung parat????
Im Wiki hatte ich ja was dazu begonnen zu schreiben (https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/einpar…amera_umruesten)
Das Gegenstück des fahrzeugseitigen Kabels ist ein Hirose GT5-2PP(HU) (Male) wie er z.B. beim Volvo V70 als Antennenstecker im Kabelbaum ist. Hier gibt es auch Adapter für um die 10,- €, jedoch konnte ich jetzt auch keine auf Cinch finden, nur andere Stecksysteme:
Ggf. müsste man da einfach einen Cinch anlöten. Durchaus machbar!
So, heute alles angeschlossen und verkabelt. Erstmal ein großer Dank an @Go4IT. Stecker auf chinch direkt am Kameramodul gesetzt. Kabel vom kamera Modul umgelötet, sodass ich es nicht neu verlegen musste. Plus Strom an der Rückfahrleuchte gesetzt. Kamera aus China mit Kofferraum Öffner installiert und verkabelt. Rückwärtsgang rein und super Bild! Bin frohndas alles geklappt hat. Wenn jetzt die Kamera nochmal kaputt geht, kann ich jegliche Kamera mit Chinch an mein MCA anschließen. Einwandfrei.
Prima, freut mich das es geklappt hat und so ist es auf jeden Fall auch eine saubere Lösung und bietet für alle Fälle sogar Rückwärtskompatibilität
Das Bild ist leider etwas dunkel geraten. Vielleicht setzt Du nochmal ein Verkaufsfoto mit Bezeichnung der Kamera ein und den Preis sowie ein Bild vom Bild der Kamera. Leider sind die Zubehörkameras durch die Bank weg optisch besser, sowohl was den Kontrast als auch Schärfe angeht aber vor allem die Nachtsicht... das muss ich leider zugeben, so sehr ich auch auf Original stehe...
hast du zufällig noch mehr bilder vom umbau welche kabel da umgelötet wurden usw. würde auch gerne diesen umbau vornehmen.
Guten Morgen zusammen,
ich versuche es nochmal ein wenig ausführlicher zu beschreiben. Wir sind mit dem Kabel, welches ins Modul geht auf den Chinch Adapter gegangen. Am Kameramodul haben wir alle Stecker abgezogen (habe ich jetzt auch ausgebaut). Dann haben wir uns das Kabel, was durch die Dichtung in den Kofferraum zur original Kamera läuft vorgenommen. Das Kabel ist 4 adrig, man benötigt aber nur 2 Adern. Stecker an der Seite Kamera Modul abgeschnitten und Chinch angelötet, ebenso im Kofferraum Deckel. Natürlich ist das Kabel jetzt nicht mehr für die Original Kamera verwendbar. Aber die braucht ja auch kein Mensch. Danach Kamera mit Öffner installiert. Strom für die Kamera wird über die Rückfahrleuchte gezogen. Alles in allem ging das einfacher als gedacht. Werde nur nochmal eine neue Kamera mit einem breiteren Winkel bestellen und festen Linien. Diese gehen mit der Führung des austos mit, sind aber sehr ungenau. Kamera stammt von Aliexpress 16,99 Euro. Einfach rear camera trunk mondeo mk4 eingeben. Leider habe ich keine Bilder beim Umbau gemacht. Hier aber mal ein Bild von der Bildqualität.
Die Original Kamera hole ich die nächsten Tage raus und baue mir eine kleine Blende für das Loch.
Habe mir eben nochmal diese bestellt
€ 17,72 24%OFF | GreenYi 170 ° 1080P HD AHD Fahrzeug Rückansicht Kamera Für Ford Focus 2C 3C Limousine Mondeo Land Rover range Rover Freelander 2 Auto
Folgende hätte ich auch noch übrig. Vielleicht hat ja einer daran Interesse
€ 14,65 14%OFF | Drahtlose Auto CCD Reverse Rückansicht Parkplatz Kamera für Ford Mondeo Fiesta für Focus S-Max Kug
https://a.aliexpress.com/_vn8039
Habe mich dann doch für die mit dem Taster entschieden. Die wlan Module sind mit dabei. Falls jemand das Kabel von der Original Cam nicht zerschneiden möchte kann man auch über die WLAN Transmitter gehen.
dankeschön für die anleitung.
jetzt noch mal dumm gefragt wenn das kameramodul abgeklemmt ist gehen dann die parksensoren noch?
möchte mal sagen gelesen zuhaben das dass alles miteinander gekoppelt ist.
Ja, geht alles noch ??
Gekoppelt ist da nichts. Meinst du vielleicht die Hilfslinien die beim Rückwärtsfahren angezeigt werden? Die haben aber nichts mit dem Einparkmodul zu tun. Beide Systeme funktionieren unabhängig voneinander.
