Bislang dachte ich das an den Schlössern ein Kontakt erkennt ob die Tür auf oder zu ist. Weil mich das gebimmel bei geöffneter Tür und Zündung nervte wollte ich, gabz schlau, einfach das Fangband zuklappen um das zu beenden. Das hat den Mondi aber ncht gejuckt. Sitzt da noch ein Kontakt irgendwo anders???
Türkontakte, wo?
Go4IT -
4. Dezember 2016 um 16:03 -
Hier auf dem 2. Bild ist ein entspr. Kontakt.
Das ist von den hinteren Türen, wird vorn aber bestimmt ähnlich sein. -
Früher beim Mk3 waren die vorne in der Nähe der Scharniere.
Die Kontakte sind im Schloß integriert, s. Bild von Gobang. Im Türmodul wird das Signal dann auf den LIN-Bus umgelegt.
Ok, anscheinend reicht es nicht das Fangband vom Schloss manuell zuzudrehen. Wo könnte da noch ein Kontakt sein?
Falls Du die Schlossfalle meinst, wenn man die bei offener Tür z.B. mit einem Schraubendreher zudrückt, muss das Gebimmel aufhören.
wichtig ist aber das es 2x rastet. In der 1. Position bimmelt es weiter.
Kann man die Warntöne nicht im Convers abschalten?
Meine hab da mal was gesehen -
Meine hab da mal was gesehenNicht alle, ich glaub Tür Licht und so geht nicht! Ich schau mal nachher!
Beim Conversmod verschwindet zumindest die Türwarnung, es sei denn man fährt mit offener Tür, diese Warnung kommt dann noch.
Servus,
Ich habe da mal nen paar Fragen:1. Kann ich ein analogen Signal bekommen, was mir sagt, ob eine der 5 Türen offen ist?
will nämlich dann ein Licht an der Tür anschalten.2. Welcher Pin ist dafür notwendig, dass die Tür sich verschließt, und welcher damit sie sich öffnet.
Sind die auch analog? Will sie gerne Extern ansteuern. DankeDas Bild ist von vorne Rechts
Für die Ansteuerung der beleuchteten Türreflektoren der hinteren Türen ergab sich für mich dieselbe Frage, siehe hier:
http://www.motor-talk.de/forum/problem-…=1#post28656600
Vorn dürfte das dann der blaue Kontakt sein. -
danke sehr
wenn alles klappt melde ich mich dann mal
