Zigarettenanzünder auf Dauerstrom!
  • An meinem Mondeo Mk3 konnte ich eine Sicherung so umstecken das der Zigarettenanzünder entweder auf Dauerstrom funktionierte oder nur bei Zündung,
    sodas ich z.B. das Navi darüber ein und ausschalten konnte.
    Geht das im Mk5 auch irgendwie?
    Ich möchte gerne einen USB Adabter eingesteckt lassen aber die LED soll nicht immer an sein!
  • An meinem Mondeo Mk3 konnte ich eine Sicherung so umstecken das der Zigarettenanzünder entweder auf Dauerstrom funktionierte oder nur bei Zündung, sodas ich z.B. das Navi darüber ein und ausschalten konnte.
    Das Navi hat keinen Akku? Oder doch? Da ist dem nämlich Dein Ausschalten des ZA erstmal völlig Wurscht. :P
    Na gut, irgendwann geht es dann aus wenn der Akku geleert ist.
    Hier ist das MK4-Forum. ;)
    Hä?? Die Frage verstehe ich nicht. :/
    Nun noch eine Antwort auf eine nicht gestellte Frage, die man durch Benutzen der Suche leicht hätte finden können: Der ZA bleibt nach Abschließen des Mondeo MK4 noch 30 Minuten aktiv und wird dann ausgeschaltet.
  • Das Navi hat keinen Akku? Oder doch? Da ist dem nämlich Dein Ausschalten des ZA erstmal völlig Wurscht.
    Nope,
    mein Navi z.B. das ich benutze ,finde die Ford Navigation nämlich shize , hat die Funktion das es sich bei wegnahme der Ladespannung nach 30 Sekunden ausschaltet.
  • der Zigarettenanzünder vorn wird vom Batteriesaver Relais abgeschaltet, glaube nach 20 min. Sicherung umstecken geht im MK4 nicht.
  • Achso, Prima. Wenn der Zigarettenanzünder nach einer gewissen Zeit Stromlos wird ist mein "Problem " gelöst!
    Danke sehr!
  • mein Navi z.B. das ich benutze ,finde die Ford Navigation nämlich shize , hat die Funktion das es sich bei wegnahme der Ladespannung nach 30 Sekunden ausschaltet.
    Jaja, macht meins auch - aber da ist der Akku extrem altersschwach. ^^
  • Ich kenne noch von Garmin dass dort dann steht, dass die Zündung ausgeschaltet wurde und dass es sich gleich abschaltet ^^
    Lieben Gruß
    Sammy
    :stick:
    Oder die Selbstzerstörung aktiviert wird. evilgrin
