macht meiner auch manchmal.
PDC Defekt
Mondeoturbo -
27. Juni 2017 um 19:02 -
Schaue bitte die vorderen mittlere PDC's, die im Kühlergrill befestigt sind.
Es kann sein, dass die Befestigungen vom Grill gelöst haben.
Die sitzen bombenfest, sind aber mit toten Tieren übersäht... Werd sie mal ordentlich putzen. Ich hatte schonmal so blöde Probleme, nachdem ich ihn mit Heißwachs gewaschen hatte. Seitdem kleb ich sie ab, bevor ich mit Versiegelungen dran gehe.
Hallo. Hat schon mal jemand einen ausgebauten Sensor getestet? Stromversorgung und Messmittel (Multimeter, Oszi) sind vorhanden. Welche Messwerte wären relevant? Danke schon mal.
Ich persönlich nicht, aber so ein PDC-Sensor ist eigentlich nichts weiter, als ein kleiner Lautsprecher. Jeden Lautsprecher kann man auch als Mikrofon benutzen.
Der Sensor hat drei Pins: +, -, Signal
Es wird einfach ein kurzer Impuls im Ultraschallbereich auf den Signal Pin gegeben und anschließend am selbigen gelauscht, wann und wie stark eine Reflektion empfangen wird.
Hier gibt's z.B. einen Schaltplan dazu:
31. Mai 2025 um 21:04 Hat das Thema aus dem Forum Elektronik nach Einparkhilfe & Rückfahrkamera verschoben. -
