Mal ne Frage an die DAB-Besitzer unter uns: Macht es nach Einstellung des DAB Dienstes (gibt ja nur noch DAB+) überhaupt noch Sinn ein solches Modul nachzurüsten?
http://www.ebay.de/itm/2013-FORD-…74/272719472328
Abgesehen davon das ich die Preisvorstellung von fast 500,-€ etwas überzogen finde ![]()
DAB Modul nachrüsten überhaupt noch sinnvoll?
Go4IT -
23. August 2017 um 16:04 -
Also ich bekomme alle Sender rein. Aber der Preis geht ja mal garnicht! Dazu Antenne und die Leitung.
In Deutschland nicht, woanders schon. Es gibt ja nach wie vor Länder in denen in DAB ohne Plus gesendet wird. U. a. in GB zum Beispiel.Abgesehen davon das ich die Preisvorstellung von fast 500,-€ etwas überzogen finde
"etwas" überzogen ?
Das Teil hat ja neu nicht mal die Hälfte gekostet. Und selbst gebraucht wird es (ebenfalls n e**y) für unter 200 EUR angeboten.
Die Frage war eher ob das original DAB Modul noch Sinn macht wenn man damit nichts mehr empfangen kann, in Deutschland? Oder gibt es da auch eine späte Version mit DAB+ ??
Mein Nachrüst-Modul von Dension (DBU3GEN - MP3 über USB) unterstützt DAB u. DAB+.
Ich bin der Meinung, dass das für das Ford DAB-Modul auch zutrifft? -
Sollte so sein.
Ist tatsächlich nur Softwareabhängig und alle ab Ende 2010 herausgebrachten DAB-Empfänger sollten auch DAB+ softwareseitig schon von Haus aus können.Falls es unwahrscheinlicher Weise der Mondeo nicht konnte, gab es bestimmt ein Firmware-Update, weil sonst hätten die meisten keinen Empfang hier weil ab August 2011 DAB(ohne +) graduell abgeschaltet wurde. Der Mondeo wurde ja schließlich bis 2013 verkauft.
Aber gebaut wurde der bis Ende 2014.
Trotzdem könnte sogar Ford an DAB+ gedacht haben. -
Das haben sie ja auch. Im FL beim "Business-Paket I und II" war DAB/DAB+ auf Wunsch verfügbar.
Habt ihr ne Teilenummer für die DAB+ Module?
Hier findest Du die Nummern: DAB-Modul nachrüsten
Sinn kann man nicht machen!
Aber Unsinn!
Der Spruch paßt nicht recht zum Thema DAB, wobei DAB+m.E. auch keinen Sinn macht.
Ich denke nicht dass es da unterschiedliche Module gab. DAB gab es sowieso nur im Facelift.
Zitat
von Sammy--1996:
Nein, gab's auch schon im vorFaceLift. -
Das stimmt. Im VFl gab es DAB beim Sony-Radio im Gerät integriert. Allerdings nur DAB ohne + Das konnte auch nicht nachträglich zb durch Update "plus"-fähig gemacht werden.
Im FL gab es dann das seperate Modul, allerdings hier wiederum austattungsabhängig. Desweiteren noch Baujahrabhängig mit 2 verschiedenen Teilenummern. -
Naja, dass mit dem VFL ist mir auch gerade eingefallen. Hab ich aber bisher nur bei einem Engländer gesehen. Und dass es dafür kein Update gibt, naja dass ist dann Fordsschuld, dass sie entweder keine Möglichkeit vorgesehen haben dass integrierte Modul upzudaten oder es einfach nicht gemacht haben. Weil Hardwaremäßig hat sich nicht viel geändert, nur die Kanäle und ein paar andere Kleinigkeiten.
Welche Seite im Radiomenü wird eigentlich durch DAB ersetzt?
Ach ja?
Hätte man bei der Entwicklung des Mondeo (so ab 2005?) also wissen müssen, welchen Unfug man in D in Zukunft betreiben würde?
Andersrum ist die Frage wohl richtiger gestellt: Warum werden in D Funkstandards ohne Not alle paar Jahre geändert?
Die Erklärung wird politisch und würde hier zu weit führen. -
Die Standards werden geändert, um die Qualität und Vielfalt zu erhöhen und die Frequenzen frei zu machen für neue Technologien.
Also alle paar Jahre halte ich für übertrieben. DAB war zu dem Zeitpunkt auch schon um die 15-20 Jahre (Je nach Zeitpunkt) alt. Des Weiteren war dass nicht Deutschlands Entscheidung, sondern die WorldDAB hat es eingeführt und auch alle Länder um uns herum und noch mehr haben mitgemacht.
Ach ja?
Die Erklärung wird politisch und würde hier zu weit führen.Zusammenfassend, ja hätte man. DAB+ wurde nämlich 2006 spezifiziert. Es wird weniger politisch als technisch. Die Politik hat nur ausnahmsweise mal nicht überrascht getan. Aber die Einführung seit Veröffentlichung von DAB+ hat ja auch noch ein paar Jahre gedauert.
Da hast Du aufgepaßt bei den Werbespots.
Das ist aber nur die offizielle Version fürs gemeine Volk und auch frech gelogen, zumindest was die Aussage zur Qualität betrifft.
Und das mit der Vielfalt ist auch Ansichtssache. Viele Sender/Programme ist nicht identisch mit vielfältig. Ein Großteil der Programme ist m.E. eher einfältig.
Ach ja, fast vergessen: "Frequenzen freimachen für neue Technologien" heißt zu gut Deutsch, daß die Frequenzen verkauft werden sollen.
Die neuen Technologien wiederum ermöglichen mittels DRM u.ä. Möglichkeiten den ungenierten Griff ins Portemonnaie des Konsumenten.Edit: Das ist als direkte Antwort an Spike gedacht, Sammy hat sich dazwischengemogelt.
