Hi
Bei den MK 3 war es ganz schwierig einen laufenden Elm zu finden, zumindest bei den vor 2004.
Ich brauchte auch 2 Anläufe.
Nun ist es so, das ich damit im MK4 Probleme habe
Über Android funktioniert Forscan
Über Windows 10 nicht, verbindet sich einmal mit dem Auto, fängt an zu lesen und schreibt dann das er nicht lesen kann.
Im MK3 hab ich es gerade noch Probiert ohne Probleme.
Ist ein Bluetooth ohne Umschalter.
Vg
Ist der MK 4 wählerisch bei den Elm Clonen
Kauf dir hier einen wenn du einen Kabellosen willst
https://tunnelrat-electronics.fwscart.com/Oder bei Spike1985 hier im Forum der hat aber Glaube ich nur die mit USB im Angebot.
Die funktionieren Garantiert
mal bei Spike melden.
Jup, isso.
https://mk4-forum.denkdose.de/www.conversmod.de/hardware
Für die Teile lege ich meine Hand ins Feuer. Sonst würde ich die nicht unter unserem Namen verkaufen. -
Bluetooth... das ist so ne Sache. Also USB ist da schon das Mittel der Wahl, zumindest wenn man ernsthaft etwas damit tun will. Alles was über Funk geht hat zu hohe Latenzen und sonstige Probleme, das taugt höchstens um sich mal die Drehzahl anzeigen zu lassen.
Fürs Programmieren kommt ohnehin nur USB in Frage!
Wie schon geschrieben wurde: WiFi oder Bluetooth zum Auslesen von DTCs oder sonstigen Werten.
Alles was irgendwie geschrieben werden soll ausschließlich über eine Kabelbverbindung.
Warum?
Hier mal die Timing Werte von nem besseren ELM 327 mit WiFi Bridge beim Auslesen der DTCs in den Modulen per HS/MS Can:
Adapter: ELM327 v1.5
Min. Verzögerung: 81 ms (Schlecht)
Errors:
- CAN ERROR: 3 ( 0.7% )Verzögerung 81ms per Wifi und nicht korrekt übertragene Pakete.
Hingegen ein guter ELM mit USB:
Min. Verzögerung: 14 ms (Gut)Und eben keine Fehler bei der Paketübertragung.
Da wird der Unterschied der verschiedenen Übertragungstechniken mehr als deutliche (> Faktor 5).
Da gab es auch keine anderen "störenden" WLANs in der Nähe (Tiefgarage). -
80ms und 1% Paketverlust sind bei Funk sogar noch eher gut als besonders schlecht. Liegt in der Natur des Verfahrens. Wobei Paketverluste klassischerweise nicht vom Layer-2 Protokoll (BT oder WIFI) ausgeglichen werden, sprich resends angefordert, sondern vom darüberliegenden, was in unserem Fall schon die ELM Software selbst ist. Wenn der was fehlt (empfang) wird sie es vielleicht merken und erneut anfordern. Beim senden ebenso.
Das macht man über die Bestätigungsmeldungen die ein CAN-Adapter beim Empfang eines Kommandos zurückgibt ("OK" oder CR, sowas in der Art). Hier hat sowohl der ELM Adapter seobst, als auch die Elmconfig Software timeouts, nach denen sie keine Antwort mehr erwartet.
Beim auslesen von DTCs oder OBD-Paramtern ist das nicht so schlimm. Aber wenn man die CCC auslesen oder gar schreiben will ist das BCM/IPC auf einen konstanten Datenstrom angewiesen. Ein fehlendes Paket bedeutet da schon das Ende und im besten Fall bricht er den Vorgang nur ab und das Modul startet neu.
Daher ist beim Arbeiten mit der CCC oder sonstigen Programmierungen ein Paketverlust von 0% eine absolute Pflicht und die errecht man niemals per Funk. Ebenso eine geringe Verzögerung um Timeouts zu vermeiden.
Also ich nehm den WIFI nur wenn ich mal online Daten aufzeichnen will hab da kein Bock auf das Kabelgewurschtel,
das klappt an und für sich ganz gut kannst auch ein ziemlich hohe Auflösung fahren.Den BT Adapter kannst du eigentlich nur nehmen um mal Fehler auszulesen oder dir ein paar
Daten Anzeigen lassen willst.Da merkst du aber schon das die Daten Teilweise nicht Kontinuierlich
durchkommen.Änderungen in der CC nur mit USB Adapter.
Hui ziemliche Kompetenz zu dem Thema hier.
Das man nur schreiben soll wenn eine Kabelverbindung vorhanden ist sehe ich ein.
Fürs mal kurz nach schauen finde ich BT halt in Ordnung da ich ein Dual OS Tablet habe und es so auch mal zwischendurch machen kann.
Ich hoffe beim neuen ist das nicht nötig, aber bei meinem 2002 er MK3 hat man sich öfter mal die Korrekturwerte der Injektoren anzeigen lassenDanke Erstmal, werde im MK3 Forum meinen alten verkaufen, die sind dankbar für jeden der bei den alten Funktioniert und mir dann den anderen besorgen.
VG
